Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
Re: Til jer som ikke har fået svar på hjemmesiden
link til en fohandler hvor man kan købe apollo orion
Prøv og se her http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=225
hej med dig.
Jeg er meget interesseret i at høre om den trehjulede gule bil du har på din hjemmeside er godkendt til at køre på cykelstien ? de andre cyklister skal jo kunne komme forbi mig.
Ved du om der varme i bilen ?
Hvad koster den ?
Ved du hvem der forhandler bilen i Danmark? fordi jeg er nød til at kunne komme ud at prøve køre den.
Venlig hilsen Dorit.
Er det Piaggio Ape du mener ?
Den fås både som 25 km/t og 45 km/t.
Den der køre 25 km/t skal nok køre på cykelstien hvis der er plads og ellers på kørebanen hvor bilerne køre hvis der ikke er plads på cykelstien.
45 km/t udgaven skal køre som bilerne og må ikke køre på cykelstien.
Varme medfølger vist ikke men det kan købes som ekstraudstyr.
Piaggio Ape fås i forskellige udgaver som koster forskelligt.
Men de koster fra 45000 + levering + varme.
Du kan finde forhandlere her : http://www.pgdanmark.dk/default.asp?id=345
http://ape50.dk/index.php/ape-50-forhandlere.html
frisklufsenhed på giantco fra "Barden" er forkert tegnet. slangen fra motor skal på den anden "dut" (den skal på den lille åbning). mvh
Sendt fra : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... system.php
Du må gerne tage nogen billederne hvor man bedre kan se hvordan det er tilsluttet.
Den værste side jeg længe har været inde på, jeg trykker på en
ting den går ind på noget andet når jeg trækker ned det kan den
ikke den fucker bare helt op den side der ( til mobilen )
Hvis det er menuen du mener så ja den er ikke helt optimal.
Ellers prøv og beskriv problemet noget bedre og kom med nogle ideer til hvordan det kunne laves bedre.
hvad koster et nyt batteri til en LYNX 388 el scooter type: 22Ah
Litium LiFePO4? mvh. frank anholm
Det ved jeg ikke men nye batterier kan godt koste halvdelen af scooterens nypris.
Du kan prøve og kontakte der hvor den er købt eller http://lynx-scooter.com/ og se om du kan få en pris.
Høre gerne hvad du finder ud af.
Eller måske her http://www.clands-shop.dk/group.asp?group=54
skal bruge et snorretræk til en veteran ca år1965-67 puch
automatgear + 1stk baglygte.
Det ved jeg ikke hvor du kan købe men det kan være de ved det her
http://www.puchvenner.dk/forum/
Hej,
Jeg har købt en Ebretti 518, som står som fabriksny og kører som en drøm !
Men jeg mangler en brugervejledning samt et elektrisk diagram.
Har forsøgt hos Kildemoes (tidl. Importør) men de vil ikke have noget med sagen at gøre.
Har du evtl. noget liggende, som jeg kan bruge ud over, hvad jeg umiddelbart kan finde på Scootergrisen ?
Jeg har ikke mere end det som er på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... bretti.php men jeg har lige skrevet til ebretti om det så må vi se hvad de skriver tilbage.
Du er velkommen til at skrive i forummet hvor du også kan vise din scooter frem : http://scootergrisen.org/forum/
FINDES DER EVT ET DIAGRAM OVER VGA "DIGITA" 2 TAKT - MOTOR,
TRANSMISSION MV. SKAL TIL AT RODE LIDT MED DEN, OG HAVDE VÆRET MEGET
RART MED LIDT AT GÅ EFTER...
Jeg har ikke noget reservedelskatalog til den model.
javil gerne ind i forummet,for at læse og skrive,men det fungerer ikke,er tilmeldt,har fået bekræftelse ,så hvad gør jeg helt konkret,har prøvet det du siger men får ikke noget resultat m.v.h
Du kan logge ind med din e-mail adresse og dit kodeord.
Har en elystar døjer med at starte når kold og hakker meget men ikke
når den først er varm Har også nogle gange et død punkt på
gashåndtag Slipper bare gassen og så køre den igen. Ps hvad kan
det skyldes
Du kan prøve og lave noget service på den og se om der er noget som hjælper.
Der er en servicemanual til den på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... eugeot.php som du kan kigge igennem og se om der er noget du kan bruge.
