Aerox speedometer virker ikke
Re: Aerox speedometer virker ikke
Du kan hanke den stift ud der sidder på siden, så kan du trække gevindet ud.
- aeroxfreak
- 1. Rang
- Tilmeldt: 16. november 2014 22:03
Er det ikke nogen der kender noget til, om man kan pille gevindstykket ud af drevet...?
- aeroxfreak
- 1. Rang
Hej scootergrisen, undskyld, så ikke dit svar var gået ind, min tlf. ville åbenbart ikke rigtig opdatere indlæggene..
Ok det vil jeg prøve, men dumt spørgsmål, går stiften ikke istykker hvis jeg banker den indad, så den falder ind i drevet, stiften er vel i sin tid sat i udefra og ind, håber du forstår mit spørgsmål...?
På min kan man banke den ud fra begge sider.
