Hej. Jeg er egentlig godt tilfreds med min pgo g-max 30km/t. Jeg har fjernet skiven og fjernet tragten ved indsugningen ved membranerne.
I gennemsnit kører den 55 med et, synes jeg tilfredstillende optræk.
Men nu er mit spørgsmål så: Hvad skal jeg gøre helt konkret for at få noget mere topfart ud af den. Hvis jeg ikke vil have større cylinder eller anden
udstødning på er der så andet man kan gøre. En større karburator vil da ikke give mere topfart eller hvad???
Hastighedsforøgelse
- ttpgodrbig
- 6. Rang
- Tilmeldt: 23. maj 2014 10:45
- Scootere: Pgo G-Max 30 km/t
Re: Hastighedsforøgelse
Du kan sætte en Mallosi Multivario på. Det giver lidt bedre optræk, og 4-6 km/t mere på toppen. Så kommer du nok lidt over 60 km/t. En større karburator, dur kun hvis du tuner den til f.eks banerace. Dvs. med hastigheder over 80 km/t.ttpgogmax skrev:Hej. Jeg er egentlig godt tilfreds med min pgo g-max 30km/t. Jeg har fjernet skiven og fjernet tragten ved indsugningen ved membranerne.
