Nyhed : Grace One (elektrisk cykel som stor knallert)
Nu kan man få en elektrisk cykel kaldet Grace One som kan køre 45 km/t så den skal registeres som stor knallert og køre på vejen (ikke cykelstien).
Den skal nok få en masse bilister op i det røde felt nu de skal dele vejen med et køretøj der ligner en cykel.
Hastighed : 45 km/t
Batteri : 48 Volt 12 Ah 518 Wh
Motor : 1300 watt
Rækkevidde : 70 km
Hjul : 26 tommer
Pris : 36.999,- kroner
Vægt : 33,5 kg
Gear : SRAM X7 - 9 gear
Moment : 50 Nm
Stelstørrelse : Fås i 2 udgaver kaldet City (548 mm) og Universal (427 mm).
Kan købes hos : http://www.fantombike.dk/pl/El_Knallert ... r_101.aspx
Mere info : http://www.grace-bikes.com/Bikes/One
scootergrisen - Grace One
Hastighed : 45 km/t
Motor : 1300 watt
Rækkevidde : 70 km
Hjul : 26 tommer
Vægt : 33,5 kg
Moment : 50 Nm
Re: Nyhed : Grace One (elektrisk cykel som stor knallert)
Kom lige til at tænke på man kan jo tage den med i toget.
De brokker sig nok hvis der sidder nummerplade på men hvis man tager den af når man køre i tog så kan det være man kan slippe af sted med det.
Også kan man rejse over storebæltsbroen hvor det ellers ikke er muligt at komme over.
Eller øresundsbroen den må man vel heller ikke køre over.
- zzzzleepy
Ja den er ikke så tosset
Alternativt kunne man købe en lille bil for den pris
eller 2... eller 3
hvis den nu havde kostet ca. 5495,- så havde den ligget lige mellem en scooter og en cykel og havde været attraktiv pris mæssigt
men 36.999 + levering.. det er dælme vanvittigt
eller 2... eller 3
Ja den koster lidt.
Alene batteriet koster 8999,- bobs : http://www.fantombike.dk/pi/Batteri_til ... 3642_.aspx
- zzzzleepy
Jeg tror faktisk den kommer til at give ballade..
skal køre på vejen pga registrering som stor knallert..
men løber den tør for strøm og man vil sparke i pedalerne så skal man jo ind på cykel stien.. men det må man ikke på en 45'er ?
Man skal stadig køre ude på vejen selvom man kun bruger pedalerne.
Men lyset skal vel virke. Man må vel ikke køre uden lys på selvom det er lyst må man ?
Ved ikke om den kan generer strøm til lyset hvis nu batteriet er helt afladt eller taget af.
Vil egentligt være lidt skod hvis den ikke kan generer strøm for så må man jo ikke køre på den hvis lyset skal være tændt.
Grace One var med i God morgen danmark på TV2 for nogle dage siden.
Her vises en video med HTML5 <video> element som forsøg... ikke sikkert det virker i alle browsere
Video link : /scooterhjemmeside/videoer/video0014_360.mp4
- GYS
- Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Den på billedet lever ikke helt op til de forskrifter der gælder for knallert 45. Det vil kræve en drastisk forbedret udgave.
Der mangler nummerplade, nummerpladelys, baglygter, blinklys, bremselys og vi kan fortsætte. Ham, der søger at sælge den som 45'er kender ikke loven. Bremsere er ikke tilstrækkelige. Andre har søgt solgt el-knallerter med tilsvarende typer bremsere, og de må ikke engang sælges som 30'er. Selvom du kan møde op til syn med de nødvendige dokumenter, så vil den ikke kunne komme igennem et syn. Der findes ingen dansk standard godkendelse af den.
Mit råd er at købe en Tante Paula i stedet. Den fås som 45'er (32 km/t).
De sætter nok først nummerplade osv på når den engang skal sælges.
Du kan se bremselyset ved 3:05.
Stor knallert skal aldrig synes så vidt jeg ved.
Nummerpladelys kræves heller ikke på en 45`er her i Danmark. Synes den ser fed ud, men 70km rækkevidde (og det er garanteret højt sat) er ikke nok for mig, prisen er høj og så mangler den en ordentlig motorlyd
Venligst Erik.
Venligst Erik.
