Ulæst indlæg
af scootergrisen »
- vice - skruestik
- tachometer - omdrejningstæller
- PPM - parts per million - dele per million
- gauge - måler
- cam - knast
- camshaft - knastaksel
- carbon - kulstof
- OHC - overhead cam - overliggende knastaksel
- SOHC - single overhead cam - enkelt overliggende knastaksel
- DOHC - double overhead cam - dobbelt overliggende knastaksel
- WOT - wide open throttle - fuld gas
- EEC - evaporative emission control
- AI - air injection
- PCV - Positive Crankcase Ventilation
- PCV - purge control valve
- AVCV - air vent control valve
- AICV - air injection cut-off valve
- TDC - Top Dead Center - Øverste dødpunkt
- BDC - Bottom Dead Center - Nederste dødpunkt
- curb weight - køreklar vægt
- washer - skive
- torque - moment
- tapered - konisk
- Det vil for eksempel sige at diameteren på en aksel ændre sig. Som der hvor svinghjulet monteres på krumtapakslen.
- strainer - filter / si
- mixture screw - blandingsskrue
- starter jet - startdyse
- main jet - hoveddyse
- idler jet - tomgangsdyse
- pulley - remskive / trisse
- throttle body - gasspjældshus
- akkumulator - batteri
- indfarvet - delen er i samme farve som scooteren
- blow by gas - når noget af trykket i forbrændingskammeret bevæger sig ned mellem stempel og cylindervæg i forbrændingstakten
- FI - Fuel Injection - brændstofindsprøjtning
- lighting coil - lysspole
- charging coil - ladespole
- pickup coil
- pulse coil - pickupspole
- air screw - luftskrue
- mixture screw
- fuel mixture screw - blandingsskrue
- coolant - kølervæske
- impeller - rotor i vandpumpe
- banking - tændingsbanken
- stud - pindbolt
- chain guide - knastkædeskinne
- fork oil - gaffelolie til hydraulisk teleskop forgaffel
- crude oil - råolie
- I - Intensität - ampere
- U - Unterschied - volt
- R - Resistanz - ohm
- P - Power - watt
- LEV - Light Electric Vehicle
- RTS - Remote Temperature Sensor
- BDI - Battery Discharge Indicator
- COC - Certificate Of Conformity
- MET-IN - (boksen under sædet med plads til styrthjelm)
