begrænsninger på cpi oliver
yngve72
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 27. oktober 2013 13:51
Køretøjer: Cpi aragon gp 45
Ulæst indlæg af yngve72 »
Hvor sidder begrænsningerne på en cpi oliver ? Skiven er pillet og den runder kun lige 40 km/t , vil gerne op på 50 km/t ca
yngve72
3. Rang
3. Rang
Re: begrænsninger på cpi oliver
Hvilken str dyse må der max være i ?? Vi satte idag en str 74 i og nu vil den ikke tage gas med luftfiler på , men tager du det af så tager den fulde omdrejninger.
nogen forklaring på dette ??
I reservedelskatalog står at 25 og 30 km/t har hoveddyse 45.
Og 45 km/t har hoveddyse 47,5.
yngve72
3. Rang
3. Rang
Den bruger en del benzin synte jeg , ca 30 km på 2,34 liter benzin , er det ikke voldsomt ?
Ringen er sat tilbage og dysen hedder 53 og rullerne er 7 grams og den render ca 45 , men ville jo gerne have den til at være lidt mere økonomisk ...
Hvis du vil køre hurtigere og længere på literen så skal ringen mellem de forreste remskiver i variatoren tages ud.
Hvilke forskellige hoveddyse størrelser har du ? Prøv 47,5 eller 45 eller det tætteste du har.
Hvad med forrøret er det begrænset ?
yngve72
3. Rang
3. Rang
Der sidder Ingen tragt eller noget i forrøret .
så hvis jeg fjerne den lille ring så køre jeg længere på literen ?
Forrøret kan have lille diameter.
Ja uden ring kan du køre længere på literen.
yngve72
3. Rang
3. Rang
scootergrisen skrev:Hvis du vil køre hurtigere og længere på literen så skal ringen mellem de forreste remskiver i variatoren tages ud.
Her der taler vi om den der begrænser ring ikke ?
Jo ligesom her.
Billede
