(Renovering proj igang fra s.2) ZzZzleepy's Kymco Agility 50
- zzzzleepy
- Køretøjer: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Re: (Renovering proj igang fra s.2) ZzZzleepy's Kymco Agilit
Lille update
Har bestilt maling til mine skjolde 1.2 liter må være nok
Det sku gerne komme på min arbejdsplads imorgen d.28-3
Så skal der males Kickstarterskjold og så ska der til at pudses skjolde ned...
Imellemtiden er jeg begyndt at slibe lidt på mit stel.
her er lidt billeder at kigge på
- Kymconørden
Det er muligvis det flotteste kickstarter-skjold jeg nogensinde har set..
- zzzzleepy
haha den kommentar virker bekendt
så må vi jo se om du ka li det når jeg er færdig... der skal lægges mange timer i det endnu!!!!!
- zzzzleepy
Så blev jeg færdig med mit Kickstarter Skjold
og jeg prøver lige noget nyt.. ( Video redigerings jomfru rejse )
Har lavet en video omkring det istedet for en masse billeder... det er nok 10x nemmere for alle parter
beklager at selve video delen ikke er helt i fokus hele tiden.. optaget med mobilen
- Kymconørden
WOW. Og man kan sgu se i reflektionen at du havde en bussemand siddende i næsen..
Er bogstaverne så lige slebet af/poleret?
Skisme nice
Skisme nice
- zzzzleepy
haha
Bogstaverne er slebet ja
det foregik således
Sandblæst
Grundet x 2 lag med mellemslibninger ( korn 400 vand )
Sort x 3 lag med lette mellemslibninger (korn 400 vand )
Malertape langs kanten af bogstaverne og lidt ekstra rundt om for at beskytte lakken
Slebet bogstaverne med korn 400 og masser af vand med en kork slibe klods på højkant ( den rammer kun bogstaverne da de jo stikker op.. )
Der blev slebet til alle overflade skader var erstattet af slibespor ( ca. 15 mins arb )
Slebet igen med korn 800 og masser af vand
jeg prøvede at polere dem lidt mere op.. og de blev også shiny med en lille refleksion.. men syntes bedre om det børstede alu look så de fik hurtigt med korn 800 igen
Afsluttet med
Klarlak 1 lag meget let
Klarlak 2 lag lidt tungere
Tørre ½ døgn
Tørre 1½ døgn mere på ret varm radiator
mellemslibe med korn 800 og masser af vand
Sidste lag klarlak... Varmt skjold fra radiator... varm lak ( dåsen har ligget på samme radiator )
og så et tungt lag som flød godt sammen og nok ret tæt på at give løbere.. men liiiiiige tilpas.
så må vi se om det bliver lige så godt på mine fælge
det foregik således
Sandblæst
Afsluttet med
Tørre ½ døgn
- zzzzleepy
Hold da op så gik der lige hurtigt 17 dage uden opdatering
Jeg har på nuværende tidspunkt malet alle skjolde
Begge mine fælge og diverse
Mit stel er slebet for rust og delvist sandblæst hvor jeg kunne komme til ( maskinen kunne kun med nød og næppe rumme stellet, men kunne langt fra nå alle steder med pistolen )
det er så malet med sort Hammerite pga der stadig var små steder med rust som jeg havde svært ved at komme til.
Min motor er splittet ad ind til stemplet og det hele ser sådan set "ok" ud tror jeg.... egentlig lidt træls for så var synderen til den dårlige trækkraft ikke gemt der!
eller dvs det ser ikke sådan ud...
Den får dog nok et nyt stempel og nye ventiler nu jeg er derinde.
Hvor meget arbejde er der i at skifte lejer og pakdåser i motoren nu jeg er igang ? ( sidder og tænker... så er det nyt og iorden ) men ender jeg med at få problemer med at samle igen ville det være lidt øv!
Er i forvejen lidt længere ude end jeg normalt ville begive mig uden hjælp
- Kymconørden
Klart, det ville være oplagt nu den er åben og skifte krumtap-lejer og pakdåser.zzzzleepy skrev:..skifte lejer og pakdåser..
Desværre sidder lejerne "låst inde" mellem hhv. knast - og olie-tandhjulene på akslen, der først skal varmes af.
Så tit vil det ende med en helt ny hvis der ellers er "grus" i lejerne på den gamle..
- zzzzleepy
Der er en update video
Masser af maler arbejde... lidt motor og så er jeg startet på min kaliber.
Bremseskiven som hænger i Weberen er malet med varmefast 800c lak.. jeg ved godt det bliver slidt af der hvor klodserne går imod men resten burde blive siddende
der stod det skulle tørre mindst 60min ved 160+ grader.. så derfor grillen.
fjedrene til støttefoden blev sku også bare sandblæst
- zzzzleepy
Så fik jeg bestilt dele hjem..
Ny bag støddæmper
nye ventiler + fjedre
nyt stempel + stempelringe ( som jeg så skal ud og købe igen da jeg knækkede en kompressions ring under montering DOHHHHH )
ny start motor ( Den blev lige testet for funktionalitet og så blev den malet med det samme )
Karburator rep sæt ( alle løsdele og pakninger )
styrfittings ( godt at få forgaflen monteret igen.. det ligner da lidt en scooter nu )
paknings sæt til motoren
derudover er kaliberen blevet malet og det kribler for at få den samlet.. men malingen skal lige ha lov at hærde lidt mere op.
Ny bag støddæmper
