Kampen mod kulden fortsætter!!
Turen er nu kommet til de iskolde fusser der lider en hel del i denne grimme tid.
Jeg stod en dag og kikkede på en Honda Goldwing og alle dens varmeluft-riste ved fødder og ben og tænkte at Agilityen burde da ha noget i samme stil. Og mindre end 40cm fra mine stakkels smerte-kolde fødder er der jo lun motorvarme
Så med lidt masonit, et par stykker plast, en blæser og limpistolen har jeg prøvet at klistre denne "click-on fodvarmer-enhed" sammen som en test-model. Blæseren midt i kanalen suger den varme luft ud af motor-rummet og ud forbi fødderne. Siderne er lavet så de klapper op når man hurtigt skal ha fødderne ud.
Og det lader til at virke, for der strømmer skisme lun motor-luft ud, og jeg prøvede fx at lægge lufferne ind i hullerne og lade blæseren køre på eftervarmen mens jeg var inde at handle, og de var lune da jeg kom ud.
Nu skal den lige testes på langtur og vise om den osse virker i ægte frost, og så kan den "rigtige" model evt. blive i noget mere holdbart vandfast krydsfiner eller noget, og en mindre 12v blæser istedet for den store 230v bad-blæser.
Det viste sig i øvrigt at indkøbsposen nu kan stå på pladen og fødderne kan sidde normalt neden under.
Det skal sgu nok blive godt Hr. Vinter!
