når jeg bruger mit blinklys, blinker mit kørelys også??
hva er grunden tror i
tak
baksi
lys!!
- zzzzleepy
- Køretøjer: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Re: lys!!
Blinker det som i sluk/tænd sluk/tænd
eller blinker det ved at miste noget lysstyrke hvergang blinklygterne lyser ?
Det er højest sansynligvis det sidste, og det skyldes at du har for meget belastning på scooterens El-net
jeg vil vædde på at problemet er størst ved lav hastighed hvor motoren ( statoren/generatoren) køre langsomst
det kan være din stator der ikke levere nok strøm.. måske pga slidtage eller den er delvist defekt,
eller hvis du har sat ekstra ting på som bruger strøm.
min maskine har samme problem når jeg tænder for mit varme i mine håndtag.
en løsning kan være at skifte baglygte pære ud med en LED ( det hjalp vildt meget hos mig, desværre døde den hurtigt..det var en ebay pære til 12kr med fragt. )
- Kymconørden
Re: lys!!
Er det noget den altid har gjort, eller er det kommet snigende/blevet værre?
Det kunne også være vrøvl med en stelforbindelse/stik et sted..
Re: lys!!
Mål volten på batteriet mens motoren er slukket og når den køre og du giver lidt gas.
Volten skal stige til 14-14,5 volt når motoren køre.
Hvis det ikke sker bliver batteriet ikke ladt op.
Prøv og oplad batteriet og se forskellen.
- zzzzleepy
Re: lys!!
baksi skrev:jep du har ret, når jeg skal dreje , og derfor køre langsom
hva er en stator ??
tak
Statoren er sådan set scooterens strøm generator, men også tændingen.
den sidder her
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... nghjul.php
og her kan du se hvordan den ser ud
http://www.speedline.dk/da/scooter/taen ... 9qma-0000/
du kan se på billedet at den har 8 "arme" med ledning viklet omkring.. hvis en ledning er kaput vil den miste effekt.. om det så lige er 1/8 af effekten den mister ved jeg ikke.. men den taber ihvertfald ydeevne.
er man go til elektronik osv kan man nogen gange lave den igen men er du i tvivl vil jeg ikke anbefale det.
og husk lige at tjek alt andet igennem inden du bare køber en ny stator..
fejlen kan være andre steder også..
men prøv som Scootergrisen skriver at mål på batteriet med et voltmeter om den lader som den skal.
Re: lys!!
Det er ganske normalt at for/baglys går lidt ned i lysstyrke, eller tilmed blinker lidt, når der blinkes. Jeg har pillet mine positionslys fra, på mine Big's og det har elimineret problemet, idet der jo så er mere strøm/lys til forlygten.
