Kraftigere starter-motor?
- Kymconørden
I julegave ønsker jeg mig en lidt kraftigere starter til at drive det nye 72cc kit. Det er med absolut besvær den kan dreje motoren rundt, og somme tider slet ikke. Jeg har osse prøvet med den anden starter samt et "booster-batteri" uden virkning.
Kender i til kraftigere startere, og hvor de evt. kunne købes?
Man kan få en til fx gy6 125cc men den ser ud til at være anderledes i montagen. Egentlig spøjst, da de jo begge hedder gy6
- zzzzleepy
Re: Kraftigere starter-motor?
Som altid lytter jeg lige med...
mangler selv en ny.. men en kraftigere hvis prisen er tæt på ville være at foretrække
- Kymconørden
Så må svaret være original BAOTIAN
I endnu et forsøg på at kunne starte, lånte jeg en Baotian starter i går aftes og satte i. Og det hjalp gevaldigt. Den drøner ikke ligefrem derudaf, men trækker fast og jævnt og kan starte den kære uden problemer
Det overrasker sgu lidt at billige Baotian slår Kymco på starter-styrke synes jeg nok.
Terminalen på Baotian er kraftigere og er ikke et fesent flad-stik, men med solid skrue og gevind.
I øvrigt er starterne helt ens og med samme stik, men se lige farverne!?
Det var fame tæt på den så ville have kortsluttet batteriet oppe i starter-relæet med et brag!
Underligt at 2 mærker der ellers matcher så mange dele, vælger lige at vende det stik. Lidt farligt da der ingen sikring er på starter-strømmen på min
- zzzzleepy
Ja det var underligt..
men drejer den ikke bare den forkerte vej ? eller er det mig der tåger ?
men til prisen kan man ikke gå helt galt
260 ved speedline + fragt
- MSJ1982
Jeg har aldrig haft problemer med hverken Sprint eller Baotian med 72ccm, og tror faktisk ikke det gør noget med farven på ledningen.
ellers har der aldrig været forskel på dem jeg har prøvet.
Jeg tror problemer er hvis din olie er kold her om vinteren, så kan den være sværre for starteren at trække rundt,
eller hvis der er for meget olie i.
- Kymconørden
Jo, måske den bare drejer baglæns hvis man prøver at vende strømmen på en løs starter?
Men i mit tilfælde er den grønne selve stelforbindelsen til motorblokken direkte fra batteriet, og vender stikket forkert vil blokken få direkte + fra batteriet når jeg trykker på start-knappen. Bla. generator og pickup bruger den stelforbindelse, så et eller andet mærkeligt ville nok ske
Ja bestemt, kulden er hård for starteren og batteriet falder osse i styrke. Mht olien er det en semi-synt. der lader til at virke fint. Begge Kymco-startere har efterhånden mange tusinde kilometer på bagen, hvor Baotianen er noget nyere.
Måske de bare er trætte efterhånden.
- MSJ1982
Man kan osse skille dem ad og rense dem, polerne kan godt ruste.
- zzzzleepy
Det gjorde jeg i sommers
det hjalp voldsomt!!! men aftog lynhurtigt igen..
efter 2 uger var den død igen
nå ja.. og så var det en pestilens at samle den igen
- Kymconørden
Der var den sgu! Ja man skal jo lige vide hvad man leder efter, og den hedder åbenbart en " High Torque Starter".
Passer på gy6 50-80.
Til små 300.- er den da et godt bud hvis Baotian-starteren osse skulle gi op, eller hvis jeg bliver træt af at den kører lidt sløvt. Lyden af en motorcykel der starter kunne da osse være sjovt
Kymco-starteren måler 49,5mm så den er ikke meget større, og der er god plads.
http://www.idealez.com/tdmotor/product- ... n_US/33608
Klart, den ældste Kymco-starter åbnede og rensede jeg osse for nogle år siden, men at få kullene med ind når man samler starteren igen kræver næsten man er kirurg. Det gør jeg aldrig mere
- MSJ1982
Sender de til DK da?
