Til kamp mod kulden!
zzzzleepy
Tilmeldt: 18. juni 2013 18:58
Scootere: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Re: Til kamp mod kulden!
Ulæst indlæg af zzzzleepy »
Ahh ok det gav også lidt bedre mening..
men så tror jeg ikke jeg vil pille ved dem :D
Det er osse som om knæene får Masser af Frisk luft af det store "hul" under styret :weeping: I min desperation har jeg prøvet at lukke hullet med et par stykker plast limet på blink-lygterne ind til videre.
Det er lige lavet, men lader til at virke. Det er som om den direkte vind på knæ og lår bliver brudt og det nu kun lufter om knæene. Tilgengæld lufter det nu mere andre steder på benene end før, virker det som om.
Jeg må mere ud i kulden og teste...
zzzzleepy
Jeg har fabrikeret 2 stk 10W halogen pære på stik/ledning
og jeg har testet den ene i et lille jernrør sat i et skruestik som var iskoldt
det blev fint varmt.. vil troen 35-40c
det var "ok" men næsten for varmt at holde omkring
jeg ved dog ikke hvor meget der går tabt igennem gummi grebet/fart vinds nedkøling... så jeg er en smule skeptisk om 10w er nok
men jeg montere det imorgen og så må vi se hvad der sker
har du forresten fundet nogen på 15 watt nogen steder ?
kan kun finde 10 og 20
Spændende. Ja, svært at vide hvad der passer, alt efter temperaturen og hvilke handsker/luffer man bruger har vel osse betydning.
Hvis de 20w viser sig at være alt for overdrevet (skal lige teste dem i rigtig kulde) var tanken at prøve med en på 10w sammen med en på 5w. Så hvis dine 10 er i underkanten kan du putte fx 5 mere i hver.
Jeg er ikke sikker, men kan forestille mig en rigtig kold dag, ville man ønske der sad 50w i hver!
Gad vide hvor meget de rigtige varme-håndtag er på :think:
zzzzleepy
Oxford som laver nogle af de dyre varme håndtag har disse specs
Maximum power consumption of 48 watts per pair (4.0 amps at 12-volt DC).
En termostatstyret model med 29w i hver hånd. En del watt, men den slukker og tænder jo automatisk og finder på den måde den rigtige temperatur. Og Sikken en pris!
http://x1.dk/product/daytona-haandtag-m ... e-cls-889/
zzzzleepy
10w monteret.. kæft det var nemt.. :lol:
pt på 8min og håndtaget er lunt, afventer lige lidt endnu og så må vi se om der ska større pære i..
efter 15minutter var de vældig varme og dejlige, har ikke testet dem i kulden udenfor endnu.
det må vente til imorgen tidlig, men det ser meget meget lovende ud!! :D :D
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Scootere: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Jeg køre pt med hjelmhue og en halsedisse.
Samt Ski under tøj en stor jakke, med en ekstra vindtæt udenpå Regnbukser og handsker selvfølgelig
men jeg fryser stadig Brrr
Nu er det godt nok ikke så koldt nu, men alligevel bRrrBB
MSJ1982
zzzzleepy skrev:10w monteret.. kæft det var nemt.. :lol:
Hvordan laver i det, kan i ikke prøve at tegne det :)
zzzzleepy
ved ikke hvordan "Nørden" har lavet sit men altså har kopieret hvad han skrev og bare prøvet mig frem..
1: skjold af styret
2: ende knopper af håndtag hvis den har sådan nogle
3: bor et hul jeg brugte 8mm bor i håndtaget ( du kan se hvor Kymconørden har boret hans på hans billede, der går en ledning ind i styret )
4: føre en ledning ( brugte noget gammelt højtaler kabel som var ret langt) fra hullet og ud af enden af styret.
5: monter gerne et stik/fatning på ledningen ( brugte stik fra nogle pc dele der passede i afstand så pæren ku komme i ) det blev self loddet på altså stikket på ledningen og så viklet i isoleringstape.
6: prop noget rockwool(isloering fra loftet fx) ind i styret.. der skal ikke så meget til og skub det ind med en lang skruetrækket.. det skal længere ind end håndtaget går til.
7: træk ledningen ind inkl pære sådan at den ligger ca. midt i håndtaget
8: bind en knude eller fikser ledningen til håndtaget med en strips eller noget så den ikke kan trække ledningen yderligere ind.
9: før kablerne hen hvor du vil ta strømmen fra.. jeg satser selv på at hoppe over på det faste strømnet i weekenden, men pt køre det på sit eget batteri som uden ladning under kørsel kan klare ca. 1½ time. det er det gammelt 12v 4A
10: fiks en eller anden form for ON/OFF kontakt, jeg har bestilt en idag igennem mit arb rund vippekontakt med lys så jeg ka se at det er tændt eller slukket.. den koster normalt ca. 50kr men kan sikkert findes billigere ( jeg gav selv ca. ½ pris igennem arb )
11: uden mine styr luffer ville jeg stadig fryse mine hænder.. de tager simpelthen så enormt meget vind/kulde.. folk griner og drille på mit arb men who gives a fuc...k :D
jeg kørte på arb med nogle tynde værksteds gummi handsker idag.. ellers var varmen liiiiiiige høj nok ( vi havde det jo lidt varmt idag ) men normalt ville jeg ha skiluffer inde i styr lufferne og stadig få kolde fingre!! :crazy:
men idag var de lune!! YES!!! :thumbup:
håber det gav lidt mening :)
købte i øvrigt mine pære i Harald nyborg 3 stk 10w halogen 12v for 19.95
