Hej
Kan motoren på min PGO HOT 50 være brændt af. Kom olie på for 3 uger siden og max kørt 700 km siden. Nu har motor lige sagt nogen grimme lyde og mistet fart samtidig med at jeg kørte på den. Stopper og finder ud af at olien er væk og motoren har sat sig. Den har ikke stået og spildt olie. Er motoren til at rede eller er den brændt af?
Motor PGO HOT 50
Re: Motor PGO HOT 50
Ja, så er cylinder og stempel nok færdig.
Du må have glemt at checke oliebeholdningen. Er der ikke en kontrollampe der lyser?
Kontrollampen lyste ikke. Motoren kar kun kørt 8.000 km. Hvis cylinder og stempel er færdig, er det vel hele motoren der er kaput eller?
Start med og fix lampen så det ikke sker igen.
Lampen lyser vist kort når man drejer til ON så man ved at lampen virker.
Hvorfor laver de ikke bare en afbryder knap i bunden af olietanken så motoren stopper kort inden den løber tør. Det ville da spare folk for noget besvær og penge. Hmm mon de spekulere i at man skal købe reservedele når det sker.
- Kymconørden
Surt show
Med lidt held er det kun disse dele du skal skifte:
http://www.speedline.dk/da/scooter/cyli ... 100080030/
Tak for jeres kommentarer. Jeg vil forsøge at skille den ad for at se hvor meget der er gået galt inden jeg kaster en masse penge ud i reservedele!
Du skal regne med, at de 700 km nok er maximum i forbrug af olie, på din Hot. På mine Big's, er det ca. 800 km. Så husk at tjekke olie med jævne mellemrum, så du ikke køre tør igen. At olielampen ikke lyser, kan være fordi pæren er gået, eller at stikket til olielampen er defekt.
