En mørk og tidlig morgenstund i vinters skulle jeg ud af døren.Jeg fik liv i knallerten
og kiggede lige lyset efter inden jeg kørte.Der var ikke meget lys hverken for eller bag,nærmest kun
et svag glød.
Da jeg nåede frem fik jeg fat i et måleinstrument og kunne konstatere at spændingen var omkring 4 V.
Jeg fik trukket en ledning direkte fra batteri til lygterene og kunne tænde lyset
ved at sætte dem på batteri terminalerne.
Så kom sommeren og fejlen skulle findes.Dårlig stel,dårlige stik,osv.
Jeg målte og målte og til sidst kom jeg til spændingsregulatoren.Da jeg tog
stikket fra denne, kunne jeg straks se fejlen.Nogle af benene i stikket var irret og
der var en hinde af salt lignende belægning overalt.
Så blev stikket renset og slebet og straks var der lys på dyret igen.
Så læren blev at det der virker perfekt den ene dag kan fejle dagen efter.
Jeg vedhæfter et par foto fra fejlretningen.Den gule ring viser de dårlige ben.
En dårlig forbindelse
- kokken
- 6. Rang
- Scootere: Benelli 491 LC - 1999
Aprilia Amico - 1994
Adly jet 100 - 1997
Adly pista - 1997 - Geografisk sted: København
Senest rettet af kokken 10. november 2023 15:51, rettet i alt 1 gang.
Re: En dårlig forbindelse
Du kan eventuelt montere noget ekstra afskærmning ved hjulet så der ikke bliver slynget vand/grus/salt op.
Jeg har brugt en knæpude i skum og nogle tynde fleksible plastikplader.
De er lettere at tilpasse og så kan du bore huler i skærmen til at montere dem med strips.
Tror man hvis går sådan fra nyt så kan man nok slippe for en del besvær.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Desværre er elnettet ret dårligt beskyttet på de fjernøstlige køretøjer mod korrosion, men de ser nok heller ikke vejsalt hvor de er født.Jeg plejer at pille hundelen af stikket ud af beskyttelseskappen, afrense og klemme dem let med en papegøjetang for at genoprette fjederstyrken hvor der klemmes på hanbenet. Efterfølgende giver jeg stikkene et pift af en sprayflaske med brunt tectyl. Så plejer der at være forbindelse i mange år efterfølgende.
- kokken
- 6. Rang
Adly jet 100 - 1997
Jeg er ikke sikker på der er blevet slynget vand op ved stikket,men tror nærmere det er
25 års luftfugtighed kombineret med den elektriske spænding.
Jeg satser på det holder de næste 25 år
Jeg har købt noget fedt der er beregnet til lignende opgaver.
Avs, det var vist et alvorligt dræn fra den lysskye du der gjorde. Håber det er alle pengene værd.
