Fjernelse af rust fra kæde
Hvad kan man bruge til at fjerne rust fra en kæde til at låse en scooter med?
Altså jeg tænker et vandbad med noget i.
Jeg prøver med citronsyre nu.
Det ser ud til at boble eller de steder der ikke er rust.
Ingen bobler ved rusten.
Så ved jeg ikke om det er en god ide at give rustbeskyttelse når kæden er ren eller om det bliver klistrede og irriterende at røre ved kæden.
Originalt er kæden i en strømpe men den var fyldt med huller så den tog jeg af.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Fjernelse af rust fra kæde
Du kan jo prøve og google ordet "rustfjerner".scootergrisen skrev: ↑29. oktober 2022 18:41 Hvad kan man bruge til at fjerne rust fra en kæde til at låse en scooter med?
Dog bør du ikke forvente rusten vedbliver at være fraværende efter endt behandling, hvis emnet står ubehandlet uden maling eller anden coatning. Faktisk vil du opleve rusten lynhurtigt vender tilbage i et hurtigere tempo.
Måske det var bedre du hev den lysskye frem og købte en en ny lås med en fejlfri strømpe omkring, så lakken ikke bliver skrammet på modellen under brug.
- FAL
- 4. Rang
- Tilmeldt: 8. april 2020 22:06
- Scootere: PGO T-Rex 2010
Kymco Super 8 50 4T 2015
Kymco Super 8 50R 2022
MinusKalk eller Fosforsyre fjerner rust. Det skal dog beskyttes påny.
Ser ud til min rustne kæde er blevet en blanding af tre ting på overfladen.
En smule rust, en smule sort, en smule rent gråt metal.
I det mindste falder der ikke en masse løst rustpulver af hvad gang jeg rør ved den.
Det sidste rust kan nok fjerne med mere tålmodighed i syrebad.
Vil gerne vide hvordan jeg fjerne det sorte lag der ser ud til at komme af at være i syrebad så jeg ikke skal børste alle vejne på kæden for at få det af.
Så må vi se om jeg kan finde ud af noget elektrolyse til at give det en belægning der beskytter mod rust.
Blev lidt træt af lugten med syren så kommer nok til at at gå noget tid hvis jeg gør det.
Hvis du venter med coatning, ruster kæden bare endnu mere igen så du må i gang med grafitti kittet.scootergrisen skrev: ↑2. november 2022 09:30 Ser ud til min rustne kæde er blevet en blanding af tre ting på overfladen.
Måske du burde være hurtig og snuppe en outlet fra T. Hansen, i stedet for og forgive dine omgivelser med det du er i gang med nu.
https://www.thansen.dk/scooter-mc/laase ... 1851131513
Ja det er billigt men jeg er mere interesseret i at vide hvordan man gør det selv.
Så må sandblæsning være den helt rigtige metode hvis du vil undgå forgiftning i kemikalier, og så er det også effektivt på selv varmgalvanisering.scootergrisen skrev: ↑3. november 2022 18:42 Ja det er billigt men jeg er mere interesseret i at vide hvordan man gør det selv.
https://www.youtube.com/watch?v=TE9XiVbWumQ
