Går man ind på scootergrisens gamle hjemmeside, scootergrisen.dk så kommer alt muligt snavs op. F.eks. denne ekstrablads artikel, som er rent fup:
https://investingalerts.pro/dk/mikkelse ... r8n-6efef7
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/mads- ... a-bitcoins
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/bitco ... tig-rigdom
Er det lovligt, at købe og bruge danske domænenavne til den slags svindel? Kan man klage et sted?
Det er ok, at bruge scootergrisens gamle navn til noget fornuftigt, men at bruge den til den slags svindel reklamer, syntes jeg er uetisk og uacceptabelt.
Hvad syntes I?
Jeg går ud fra, at scootergrisen ikke får noget for det.
Scootergrisen.dk
Re: Scootergrisen.dk
Som jeg ser det er problemet at DK Hostmaster har monopol, ikke at der er en eller anden der ønsker at udnytte en situation.
Det er DK Hostmaster der gør det muligt.
Det er dem der modtager pengene.
Det er dem der kan stoppe det.
På DK Hostmaster - Om os roser de sig selv og skriver om tryghed og sikkerhed og tillid til .dk-domænet så alt skulle være i den fineste orden ... i følge dem selv. Det er nok bare kunderne der er noget i vejen med.
Man kan sikkert klage til DK Hostmaster hvis man vil men det vil jo så være at klage til DK Hostmaster over regler og beslutninger som DK Hostmaster har foretaget og de har jo så en interessekonflikt hvis de modtager penge fra en part og selv skal stå for at behandle klager.
Men det er jo så typisk dansk så har ingen forhåbninger om at der bliver lavet om på det.
- GYS
- Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Jeg har spurgt hos dk-hostmaster, og de svarer følgende:
Tak for din henvendelse.
DK Hostmaster er administrator af domænenavne under .dk-domænet og har således udelukkende med registrering og administration af domænenavne at gøre. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke har noget med hjemmesider at gøre og er ikke ansvarlige for indholdet på hjemmesider.
Vi er derfor ikke kompetente til at vurdere, om indholdet på en given hjemmeside er lovligt eller ej.
Nu ved jeg ikke hvad spørgsmålet var men kan være du fik spurgt om det forkerte.
Man har jo nok en tendens til at tænke på hjemmeside og domænenavn som værende det samme ligesom det første du skrev:
Det vil være mere korrekt at sige det gamle domænenavn.Går man ind på scootergrisens gamle hjemmeside, scootergrisen.dk
- GYS
Jeg har spurgt dem, om det er lovligt udenlandske virksomheder kan opkøbe danske domæner, og vise blandt andet falske ekstrablads reklamer for bitcoins.
Er det lovligt, at anvende et dansk domæne til sådanne formål?
Ser ud til DK Hostmaster lukker øjnene indtil de får besked på at gøre noget fra klagenævnet for domænenavne eller domstole.
På https://www.dk-hostmaster.dk/da/klag-ov ... hjemmeside er link til https://www.domaeneklager.dk/ hvor man kan se diverse afgørelser.
Det er ikke lige noget drama jeg selv kunne tænke mig og være en del af.
