Uden de 3 små batterier i strømmåleren lader det til at jeg (nogle gange) får forkerte målinger.
Som har hvor min oplader er tilsluttet som vil højst skulle være på 3 ampere 300 watt men tallene er noget højere.
Og så hvis jeg slukker og tænder for strømmen så falder tallene ned på noget der ligner korrekte målinger.
Så selvom displayet virker så lader til at at målingerne bliver forkerte uden batterier i.
Strømmåler (Biltema 46-3267)
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Strømmåler (Biltema 46-3267)
Nu er det lidt svært og se hvad der står på meteret, når du fokusere dit billede på oversiden af 230 Volts stikket og ikke selve displayet.scootergrisen skrev: ↑1. august 2022 20:59 Uden de 3 små batterier i strømmåleren lader det til at jeg (nogle gange) får forkerte målinger.
Kan se power faktoren er utrolig dårlig på din lader. Husker jeg ikke helt galt, stillers der faktisk krav om den slal være => 0,8 på udstyr med et effektforbrug over 70 Watt fra lidt efter årtusenskiftet. Dvs, at laderen skal være fasekorrigeret for den er lovlig og sælge/bruge på det Danske og sikkert også Europæiske elnet.
Det med fasekorrigeringen betyder intet for din elregning eller hvor meget dit meter burde vise, men betyder en hel del for hvor meget strøm elværket skal sende ud i din stikkontakt for du får dine eksv. 300 Watt til rådighed.
Åh ja, det er jo også en T. Hansen ting du har der.
Har lige læst lidt i brugsforvirringen til en tilsvarende strømmåler af andet fabrikat som vi har her i huset, og der skriver man at batterierne bruges til og drive et ur og holde noget memory i live når måleren ikke er tilsluttet en stikkontakt eller der er udfald på elnettet.
Der er billeder i forrige indlæg hvor det er mere tydeligt.
Har aldrig fundet ud af hvad powerfactor er.
Nå ja, ok.scootergrisen skrev: ↑2. august 2022 00:25 Der er billeder i forrige indlæg hvor det er mere tydeligt.
I så fald er google din bedste ven.
Ved ikke hvad du vil med jordadaptoren men såden en har jeg som jeg kan bruge når strømmåleren ikke er der.
Men strømmåleren bruger selvfølgelig en anden slags jord.
Så fik jeg spenderet 25 kroner på 4 styks. LR44 batterier (0% kviksølv) så strømmåleren forhåbentligt kan måle korrekt igen.
