Tilspænding batteribolte.
rjskib
Scootere: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Ulæst indlæg af rjskib »
Jeg drømmer stadig om nye batterier, og er i gang med lidt forberedelser.
Jeg har været meget i tvivl om hvor hårdt boltene må spændes på batteripolerne. Jeg har ledt temmelig meget på nettet, og dette er det bedste jeg har fundet:
Tilspænding M5 M6 M8.jpg (61.37 KiB) Vist 2674 gange
Jeg har konverteret tallene til N-m:
M5 2,4 N-m
M6 4,5 N-m
M8 7,9 N-m
Tallene er kun vejledende, og passer nogenlunde med hvad jeg har læst i forskellige fora. Hvis batterifabrikanten opgiver tilspændingen, er det selvfølgelig vejledningen der skal følges.
Passer dette med jeres erfaringer?
Batteripolerne er formentlig noget letmetal, og derfor er tilspændingen mindre end hvis det er gevind i stål.
Re: Tilspænding batteribolte.
Du kan oplyse hvad det er for et batteri så vi kan finde de korrekte data fra producenten.
rjskib
Jeg ved endnu ikke præcist, hvilke lithium batterier der er interessante for os. Så der skal ikke gøres for meget ud af søgningen.
De batterier der lige nu står øverst på ønskelisten, er af typen LiFePo4. Jeg er ikke helt klar over, om disse batterier egner sig til kabinescootere. Fabrikantens pdf fil er uden angivelse af tilspænding, så derfor søgte jeg efter "tommelfinger "regler.
De nuværende blybatterier er også uden angivelse af tilspænding, og af samme grundt har jeg endnu ikke haft skruenøglen på batteripolerne.
Så indlægget var egentlig et ønske om hjælp til ligesindede, så man ikke skulle spænde boltene på må og få.
Ville nok vente med at spørge til du har fundet det du vil have.
Ellers bliver det nok upræcist med "tommelfinger" regler til ukendte batteriet og du vil vel kende tilspændingsmomentet fordi du gerne vil have det præcist.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
rjskib skrev: 27. september 2022 14:42 Hej.
M5 2,4 N-m
M6 4,5 N-m
M8 7,9 N-m
Det er begrænset hvor hårdt du kan spænde møtrikkerne på terminalerne hvis de er lavet af aluminium. Personligt vil jeg lægge in tandskive mellem kabelskoen og terminalen og ikke spænde kraftigere end tænderne går ind i terminalens materiale, derved får man den bedste og mest tabsfrie forbindelse. Det er den samme måde som man spænder en terminal der er lavet i kobber.
rjskib skrev: 27. september 2022 20:24
Hvorfor skulle LiFePo4 batterier ikke være egnet til en kabinescooter ?
rjskib
Jeg har ikke set køretøjer med LiFePo4 batterier. De bruges vist mest til husstandsbatterier, for dem der vil være uafhængig af det offentlige net.
Men debatten om LiFepo4 batterier bør nok foregå under en anden overskrift. Jeg opretter et nyt emne, når jeg har læst lidt mere om batteritypen.
