vespa et2
tvenne
Tilmeldt: 23. august 2012 18:09
Køretøjer: vespa et2
vespa et2
Ulæst indlæg af tvenne »
hej, kører jævnligt på min vespa et2, men idag satte den ud... kunne starte igen men kun køre 10 meter, så døde den igen, har skiftet tændrør, men hjalp ikke.
nogle der har haft samme problem. måske det er benzinfilter, eller karburator? ved nogen hvor meget der skal skilles ad for at komme til de nævte dele. tak :twisted:
onkelroar
Re: vespa et2
Ulæst indlæg af onkelroar »
Det kunne meget vel lyde som om der er noget bøvl med benzin tilførsel.
Har du prøvet at skrue kaburator af og rense den? Og rense luft filter. Tjek desuden at alle slanger til kaburator sidder som de skal.
Re: vespa et2
Ville også checke benzintilførslen, det kunne være den løber tør for benzin i karburatoren.
Prøv og lav den her test. Og lav den samme test gennem karburatoren og løsn drænskruen for at se om benzinen let kan komme igennem.
Kontroller om der er gnist på tændrøret ved at holde det mod motorblokken og bruge el starteren.
