Efter at have skiftet stempel, ringe, krydspind, pakninger og olie. Jeg rensede også karburatoren, da accelerationsventil sad fast, den fik jeg løsnet. Da jeg startede den op første gang tog den fint gas, men dagen efter da jeg ville køre en tur ville den absolut ikke tage gas?.
Der var kommet lidt for meget olie på, den skød olie ud fra oliepind hullet (havde nær fået det hovedet), men har aftappet så der er til midt på pinden.
Den er let at starte og går okay i tomgang, men når jeg prøver at give lidt gas dør den. Har tjekket at knasthul står rigtigt"T" mærke og de tre huller på knasthjulet står som de skal.
Jeg mistænker selv at der er kommet noget skidt i karburatoren under 1. opstart men er der nogen som har anden erfaringer?
Giantco Sprint vil ikke tage gas
- giantco07
- 3. Rang
- Tilmeldt: 7. januar 2012 17:56
- Scootere: Giantco Sprint, 30'er, 50ccm, 2009, Sort/blå, Standard/lovlig, 12"hjul.
- Geografisk sted: Silkeborg
Senest rettet af giantco07 10. januar 2012 09:38, rettet i alt 1 gang.
Re: Giantco Sprint vil ikke tage gas
Vil tro det er noget med karburatoren.
Prøv og rens karburatoren igen og check gummimembranen øverst ikke har revner og at stemplet kan bevæge sig frit op og ned.
- giantco07
- 3. Rang
Jeg prøver lige at rense karburator igen
- giantco07
- 3. Rang
Karburator og luftfilter renset og nu kører det. Men øv, den metalliske skurelyd som jeg havde håbet forsvandt ved at skifte stempel osv. er der stadig. Der er i de 1. sekunder når jeg koldstarter, og periodisk ved høje omdrejninger når jeg kører (ikke når den står på støttefod, ihvertfald ikke konstateret endnu). Min ide eller bange anelse er at lejer på krumtappen er slidte. Men ville nu nok mene at lyden ville være konstant?. Har I andre ideer? Varioruller er nye samt V-rem er ny.
Nu da du har sat nye dele i som stempel og ringen så skal du jo nok lige slides til, men det lyder som om lyden også var der med de gamle dele.
Kan du optage en video hvis du bevæger kameraet rundt omkring på motoren sådan at man kan høre lyden forskellige steder fra ?
Du kunne prøve og tage starterdrev, kileremmen og rullevægte af sådan de og den bagerste del af variatoren ikke køre rundt for a udelukke de dele.
Prøv og kig på inder siden af variatorskjoldet og på starterdrevet om der er noget som ser ud til at været bliver ramt.
- giantco07
- 3. Rang
Jeg har i en periode kørt uden starterdrevet, da jeg skiftede ruller og V-rem opdagede at det havde slæbt på startkransen, der manglede en lille bøsning. Men lyden var der osse da jeg kørte uden starterdrev så det kan jeg udelukke. Vil prøve om jeg kan optage lyden, men det betinger at lyden kommer mens kanllerten står på støttefoden, da lyden oftest kommer ved kørsel med høje omdrejninger og kun lige ved kold opstart i 2-3 sekunder. Vil prøve at fjerne V-rem og ruller, måske det kan udelukke noget.
ja, er godt klar over at de nye dele skal køres til er det ikke passende med ca. 200km?.
Står noget om tilkørsel her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/tilkoring.php
Min ene bøsning til starterdrevet røg også ud engang, jeg fik købt et par løse bøsninger.
Du kan læse om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... erfaringer
Starterdrevet havde også slået på mit starterdrev sådan at en metalkrans var bukket ind også kunne den lille fjeder ikke udvidde så så jeg har fjernet den yderste metalkabbe om fjederen som du sikkert kan se her.
