Ensretter
Ensretter
Er der nogle her der ved hvordan man udmåler en ensretter.....når jeg sætter apperattet på plus og minus(har prøvet dem alle) af de 4 ben der sker der intet....der kommer ingen tal overhovedet.......er den død.....scooteren laven ingen gnist....nyt tændrør er i.........
- hmorten
- 5. Rang
- Tilmeldt: 24. maj 2011 21:07
- Scootere: PGO Hot 50 2004
PGO Hot 50 2008
Yamaha fs1 1979 4 gear
Suzuki DM50 Samurai 1991
Suzuki DM50 Samurai 1988
Piaggio Liberty 50 2006
Piaggio Fly 50 2011
Vespa Ciao - Kontakt:
Re: Ensretter
vis den ikke komme nogen tal så er den nok dødghommy skrev:Er der nogle her der ved hvordan man udmåler en ensretter.....når jeg sætter apperattet på plus og minus(har prøvet dem alle) af de 4 ben der sker der intet....der kommer ingen tal overhovedet.......er den død.....scooteren laven ingen gnist....nyt tændrør er i.........
nå jeg mål på min ensretter gør den udslag jeg vil tro vis der ikke komme nå udslag så må den være død
jeg håbe det er lidt hjælp du kan bruge
Re: Ensretter
Hejsa og velkommen til forummet.
Med ensretter går jeg ud fra du mener sådan en spændingsregulator her.
Er det eneste problem på scooteren at tændrøret ikke giver gnist, eller er der andre problemer ?
Det er ikke spændingsregulatoren som laver strøm til tændrøret.
Det er statoren som laver strøm til tændspolen som giver strøm til tændrøret... sådan tror jeg i hvert fald det er på din model hvis det er en Kymco fever ZX.
Prøv først og check ledninger og stik og se om det kunne være en løs forbindelse.
Så brug dit multimeter til at måle tændrøret, hætten, tændkablet, tændspolen og statoren.
Se kan se hvordan man gør her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... drorshette
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... #generator
Prøv og mål alle de ting og skriv dine målinger her.
Alt efter hvad du måler skal du indstille dit multimeter til Ohm eller KOhm.
For eksempel skulle du gerne kunne måle 5000 Ohm (samme som 5 KOhm) på dit tændrør mellem centerelektroden i den ene og anden ende.
Prøv også at undersøg din stelforbindelse til motoren. Prøv at lav din egen hjemmelavet ledning fra batteriets minus terminal og skrue den anden ende fast under en skrue på motorblokken og se om der så er gnist på tændrøret.
Re: Ensretter
Jeg var ude og køre en tur,og så lige med et gik den død......ikke lige så stille,som når man kører tør for denzin,men på 2 sekunder kan ikke finde nogle fejl
