Jeg skal hen og have et helårs dæk på et af mine sprint fælge de hedder jo 100/60-12 og deres dæk er det her
http://www.thansen.dk/product.asp?c=601 ... 1122604421
Men kan jeg ikke sagtens sætte det her på 120/70-12 - Fælgen er jo stadig det samme?
http://www.thansen.dk/product.asp?c=601 ... 1116501148
Helårs dæk på Sprint
Re: Helårs dæk på Sprint
Efter hvad jeg kan forstå er 120/70-12 dækket :
2 cm breddere (1 cm til hver side).
2,4 cm højere (4,8 cm total).
Jeg tror ikke fælgen bliver noget problem men prøv og se om der er 2,4 cm ekstra plads i højden uden skærmen.
Er der nogen grund til du hellere vil have det sidste dæk ?
De ser jo næsten ens ud.
- MSJ1982
- 8. Rang
Det er fordi den Stealth motor jeg har sat på er lidt længere, så der er mere plads til dæk
så det ser lidt forkert ud, og skal hen og have skiftet et fladt dæk alligevel
- Fut
- 7. Rang
- Scootere: Funtec scootcar
Du skal tænke på at når du sætter større dæk på så bliver omkredsen også større. det vil sige at du kører længere når hjulet har rullet EN omgang. Det betyder at gearingen bliver større. hvis det er det hjul speedometeret kører på vil det vise for lidt. den vil også blive sløvere i optræk men køre hurtigere hvis motoren kan trække det.
- MSJ1982
- 8. Rang
Det er bare bagdækket, og selve Motoren er født med netop den størrelse så, det burde ikke have så meget at sige
