Pgo T-rex spilder benzin
Hej,jeg har lige købt en T-rex fra 2001,.Den er næsten standard,undtagen skiven er fjernet.
Scooter kører super,men den har et litet problem som er ,at efter kørsel , spilder benzin ud fra karburator,dvs der render benzin ud fra luftfilter kasse?
Så da jeg ska starte den fex. 1 time efter,ville den ikke,den ligsom bliver drunknet i benzin.
Håber I kan hjælpe med den problem.
Mvh
Mvh
Re: Pgo T-rex spilder benzin
Hejsa
Prøv og check at reedvalven under indsugningsstudsen holder tæt.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1352.jpg)
Jeg har hørt at på Puch Maxi hvor der ikke er sådan en reedvalve der kan benzinen komme tilbage til luftfilteret.
Check at nåleventilens spids er fin.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1770.jpg)
Check/juster svømmerhøjden.
Check eventuelt den automatiske benzinhane. Du tag bare slangen af på karburatoren så kommer der lidt benzin ud som er i slangen om det skal ikke blive ved med at komme ud når motoren er slukket. Så tråd lidt på kickstarter så skal der komme lidt benzin ud også skal det stoppe helt igen.
Puha,det skal jeg prøve,men først i wekeend
.Skal jeg have nogle nye pakninger, da der skal skilles nogle komponenter?
Tak for svar
Mvh
Tak for svar
Mvh
Jeg ville allerførst tjekke at benzinhanen virker som den skal, netop ved at tage slangen af og se om det stopper med at rende. Hvis ikke det stopper med at rende skal den udskiftes.
Inden du farer ud og køber en ny så tjek at alle slanger sidder som de skal og at de ikke er utætte. De har det med at blive meget hårde hvilket kan gøre det svært at få dem til at holde tæt ved diverse samlinger. Det ville absolut være en god ide at skifte slangerne ud. for omkring 30 kr kommer du langt med det.
Mvh Roar
Mvh Roar
Jeg har lige cheket bensin slange,og der render med benzin konstant,i intervaler ,lige som ned fra en flaske.
Vad exakt skal jeg skifte,ikke kun slangen vel?
Mvh
Mvh
Er det når motoren er stoppet at det bliver ved med at rende med benzin ?
Du kan se her hvordan det skal være. Du kan se benzinhanen her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... benzinhane
Ja,det er når motoren er stopet,der render bensin konstant.
Mvh
Mvh
Prøv og tag vakuumslangen af på indsugningstudsen (den som går op til benzinhanen) og sug og pust en masse gange og se om du kan få den til at holde tæt så der ikke kommer benzin ud af den anden slage. Det kan være der bare er noget der har sat sig lidt fast.
Hvis du køber en ny benzinhane så kunne det måske også være en god ide og købe et nyt filter så der ikke kommer snavs ind. Det kan være det er derfor den ikke holder tæt.
Er din benzinhane sådan en der er skruet på bunden af tanken med 2 slanger ? eller er den løs med 3 slanger på ?
Hej jeg har købt vacum slangen med 2 slange,og en fra tanken.
Nu må vi se,om den holder,og kører som den skal.
Hej igen.
Det er par dage,siden min sidste post.
der er skiftet benzinhane,men desvære,stadigvæk løber der benzin ud af karburator.
Der er indstillet svømehøjden,og nåleventil er fin.
Mvh
Mvh
