Vga explora euro4 kan ikke starte
Dennis333
Tilmeldt: 20. juli 2023 16:04
Scootere: VGA Explorer
Ulæst indlæg af Dennis333 »
Hej,
Min knallert gik ud under kørsel og vil ikke starte igen. Jeg er lidt i vildrede hvor jeg skal starte min fejlsøgning, er der mon nogen der kan give et fif ud fra videoen? Det lykkedes at få den igang igen kortvarigt men nu vil den slet ikke. På forhånd tak.
VID20230720151240.mp4
(45.34 MiB) Downloadet 111 gange
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Vga explora euro4 kan ikke starte
Ja der er ikke meget liv, desværre siger videoen heller ikke mere. Vi andre gamle i motorfaget plejer og tage luftfilteret af og sprøjte en smule dieselstart/karburatorrens/bremserens eller benzin ind i luftfilter-enden af karburatoren. Starter motoren kortvarigt ved vi at tændingen og formodentlig ventilerer/ventil timing nogenlunde er i orden. Prøv det først og så kan vi fejlsøge videre.
Måske den er løbet tør for benzin eller benzinniveauet er lavt.
Prøv med fuld tank.
Du kan prøve at køre med elstarteren og så dreje langsomt på gashåndtaget og lyttte.
Lyt om der er et punkt var den er tæt på at starte så du ved hvor du skal holde gashåndtaget fremover.
Du kan også pumpe på gashåndtaget. Dreje gashåndtaget sådan 1/3 og så tilbage hvor det er sluppet. Gør sådan flere gange mens du kører med gashåndtaget og se om det hjælper.
Du kan også prøve kickstarteren det kan være motoren starter lettere.
Hvis du slet ikke kan høre at der er forbrænding i motoren så kunne du kigge på ledningerne til tændingssystemet.
CDI-stik, tændrørshætte, tændrørskabel, pickup-ledning.
Du kunne tage dem fra hinanden og kigge og samle det igen og se om det hjælper.
Læg mærke til om der er ir.
Dennis333
Tak, jeg prøver de ting I nævner
