Gider ikke starter, PLZ HJÆLP!!
- nicolaiandresen
- Tilmeldt: 17. juni 2011 15:22
- Scootere: CPI Oliver
Hej..
Jeg ville skifte cylinder og stempel, men det passede så ikke.
Så jeg pillede det af og satte det gamle på ingen.(både stempel og cylinder).
Og nu vil den ikke starte igen.
Hvad kan grunden være til det?
Det ville hjælpe meget hvis i kom med nogle seriøse forslag
Re: Gider ikke starter, PLZ HJÆLP!!
Umiddelbart lyder det som om du ikke har samlet det helt rigtigt.
Har du sat stempelringene på deres rigtige plads og vendte dem rigtigt ?
Har du brugt nye pakninger ?
Har du strammer møtrikkerne ordentligt på kryds lidt af gangen ?
Hvad når du træder på kickstarteren kan du så mærke at der er kompression/modstand ?
Prøv og se om der er gnist på tændrøret.
Hvis du har haft karburatoren tømt så skal du lige træde en del gange så den bliver fyldt med benzin igen.
Ellers kan du prøve og tage nogen billeder så kan det være vi kan se hvad der er i vejen.
- nicolaiandresen
Tak for din kommentar
Alt sidder rigtigt og alt er stramt, men når jeg træder i kickstarteren kan man hører at den brummer.
Den mangler bare lige det sidste, men hvad bare ikke hvad der kan være galt?
Hvordan kan jeg tjekke om der er gnist på tændrøret?
Det ville være en kæmpe hjælp hvis du kan hjælpe mig
Hvis du træder på kickstarteren så skal du kunne mærke er nogen gange er det let og andre gange er der modstand. Det betyder at der er kompression.
Hvis den er lige let at træde på hele tiden og du let kan gøre det man en hånd ja så er der nok ikke kompression på.
Du kan teste om der er gnist på tændrøret ved at skrue det ud sætter det i tændrørshætten også holde tændrørets gevind på motorblokken og hold det hånd på hætten eller et sted og der ikke er metal så de ikke får stød også bruger du el starteren og kigger om tændrøret giver gnist.
Prøv eventuelt bare at blive ved med at forsøge at starte den, skifte mellem el og kickstart og prøv og gashåndtaget sluppet og prøv og drej det lidt mens du starter. Det kan være den bare lige skal være lidt besværlig.
- nicolaiandresen
Jeg har lige skiftet tændrør, da der ikk var gnist i det gamle..
Men den gider stadigvæk ikk starte..
Kan du få gnist på det nye tændrør ?
Har du teste for kompression som jeg skrev.
Prøv og skriv lidt om hvad du har prøvet.
- nicolaiandresen
der er gnist i tændrøret, har prøvet at skille cylinder af og sat det på igen..
Hvad mener du med at teste kompression?
Træd på kickstarteren og mærk om der er forskellig modstand eller om det er lige let at træde hele tiden.
Du skal kunne mærke forskel i hvor hårdt det er at tråde... så er der kompression.
Hvis det er lige let at tråde på kickstarteren hele tiden så er der ikke kompression.
Kompression betyder at den benzin/luft/olie der presses sammen over stemplet ikke slipper ud nogen steder.
Hvis du for eksempel har skruet tændrøret ud så er der ikke kompression fordi så kan trykket slippe ud der.
- nicolaiandresen
så kører den endelig igen, kæft det er godt..
men vil gerne have den til at kører lidt bedre og hurtigere.
kan det hjælpe at sætte et power luftfilter på?
Powerfilter hjælper ikke en disse. Det suger vand og skidt ind i karburatoren og så larmer det a' Helveg til, ved siden af. Plus at man skal justere i en uendelighed, med diverse dyser og lign ting og sager.nicolaiandresen skrev:så kører den endelig igen, kæft det er godt..
