VGA Formula Racing vil ikke starte meeen kører fint
- stepper
- 2. Rang
- Tilmeldt: 11. december 2017 04:54
- Scootere: Ejer en t-hansen scooter. Behøver hvis ikke sige mere hehe
Hejsa.
Har et mærkeligt problem som jeg ikke kan løse.
Kort fortalt. Scooteren kan ikke startet, men når den engelig kommer i gang med starter spray eller at man gider at kickstarte i 30 min. Så kører den fint efter 1 min ca i tomgang.
Den trækker og holder tomgang og alt. Kan endda slukke den og starte den uden problemer.
Efter noget tid kan jeg stadig starte den.
Står den længere tid. Nogen dage så er vi tilbage ved at den ikke kan starte igen
Har prøvet følgende:
- Ny pakning ved, Bundpakning, ved karburatoren ved membranen. Oven og under membranen for at være sikker
- Renset og tjekket karburatoren og justeret den igen. ( gjorde det vel og mærke da den ikke kunne starte )
- Renset tændingen for evt. rust
- Tjekket ledninger for fugt
- tjekket ledninger for gniste hop
Og den har komparation
For benzin
fuld skrald på batteriet og god kickstarter
God gnist
Er god til scooter men har sku givet op!
Lige da jeg havde sat cylinderen på sidst, og spændt det hele på kryds vel og mærke. Startede den ved første takt og kørte fint og var ude i regn og kørte 10 km. No Problem
nu død igen.
Håber i har en ide.
Venlig Hilsen
Stepper
For benzin
God gnist
nu død igen.
Håber i har en ide.
Venlig Hilsen
Stepper
- 11. Rang
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: VGA Formula Racing vil ikke starte meeen kører fint
Tja, kort og godt vil den ikke starte når motoren er kold, som jeg læser det.stepper skrev: ↑26. oktober 2022 21:12 Hejsa.
For benzin
God gnist
nu død igen.
Håber i har en ide.
Venlig Hilsen
Stepper
Tænker umiddelbart på om automatchokeren virker efter hensigten ?
Eller også er slangen der går fra studsen og op til benzinhanen en smule utæt eller membranen oppe i benzinhanen på tanken er ved og blive lidt stiv. Kan motoren starte hvis du tager slangen af nede på studsen og suger kraftigt i den i et halvt minut ?
Hvis du tager luftfilteret af og sprøjter startgassen direkte ind i karburatoren, er den så nem at starte ?
Det er hvad jeg selv ville undersøge først, baseret på din beskrivelse.
Måske noget med manglende benzin.
Hvis du har gennemsigtig benzinslange så kan du måske se niveauet i slangen.
Normalt skal den være helt fyldt så du ikke kan se niveauet men hvis der er problemer med benzinhanen så kunne det måske være niveauet kan ses når problemet er der med at den ikke vil starte.
Du kunne prøve at holde hånden for luftindsugningen så kan det måske være den bedre kan suge benzinen ind.
Afprøv om der er hul igennem ved de små gange/huller som chokeren/tomgangsdyse/luftskrue bruger ved at holde en slange på og blæse.
- stepper
- 2. Rang
Glemte at tilføje at jeg har via scooter grisens guide tjekket chokkeren og den virker efter hensigten.Landbo skrev: ↑26. oktober 2022 21:42Tja, kort og godt vil den ikke starte når motoren er kold, som jeg læser det.stepper skrev: ↑26. oktober 2022 21:12 Hejsa.
For benzin
God gnist
nu død igen.
Håber i har en ide.
Venlig Hilsen
Stepper
Scooteren er ikke andet end 4 år gammel.
Den får benzin for tændrøret er fugtigt
Og med startapry ind i luft filteret får maskinen igang.
Så et sted kan man godt sige at hvis den er kold virker den ikke, men så alligevel. For hvis den har kørt, og bliver kold kan den godt kører, men venter jeg nogen dage kan den ikke
- stepper
- 2. Rang
Tændrøret er fugtigt så jeg går ud fra den for benzin.scootergrisen skrev: ↑26. oktober 2022 22:38 Måske noget med manglende benzin.
Tjekkede karburatoren var fuld med binzin vej at løsne skruen i bundkaret, og der løb benzin ud.
Jeg har ikke tjekket om den løber fint benzinen men kunne prøve med en klar slange.
Det er jo mærkeligt for med start spry, så virker den og når den er varm eller er blevet kold virker den. Det er et problem hvis den står i nogen dage
Hvad med de små gange?
De er meget små så der skal ikke så meget til at tilstoppe dem.
Tjek at luftfilterkasse og indsugningsgangen sidder tæt og spændt på karburatoren.
Se om det er revner der kunne gøre at der kommer luft ind.
Du kunne også prøve noget andet benzin bare for at prøve noget.
Når det sker efter nogle dage så kunne du også prøve at dræne karburatoren så den får ny benzin fra benzintanken. Bare en ide. Kunne måske være der er noget i benzinen der fordamper i løbet af nogle dage og det i benzintanken er nok bedre beskyttet mod fordampning.
Så er der svømmehøjden du kunne tjekke.
Men måske der ikke som sådan er noget i vejen.
Hjælper nok ikke at rense luftfilteret men du kan prøve. Se om der er noget som hjælper.
Eller går ud og start den hver anden dag et kort øjeblik hvis det hjælper.
Ved ikke om det hjælpe at justere nåleventilen op men du kunne da prøve. Der sidder en klip på som kan flyttes ned så kommer der vel mere benzin.
- 11. Rang
Er ret sikker på der er folk, der prompte, vil skrive under på at 4 år et en eksepsjonell høj alder for et køretøj af mærket VGA.stepper skrev: ↑29. oktober 2022 08:40
Ok med automatchokeren.
Når den godt vil starte kold samme dag, men ikke 2-3 dage efter og er druknet, vil et godt bud være en utæt benzinhane i kombination med en lidt utæt svømmerventil. Du kunne jo prøve at starte med og tage benzinslangen af på karburatoren og lade den ende i en beholder af en eller anden slags, eventuelt gennem en forlængerslange, for og konstaterer om hanen nu også lukker helt tæt.
Du kan også lade scooteren stå to tre dage og så skrue udluftningsskruen nede i krumtaphuset ud for at se om benzinen ikke ender der, og hvis det er tilfældet kender du så fejlen(ne).
Det vil så nu være mit bud.
- stepper
- 2. Rang
Hejsa.
Undskyld jeg ikke har fået svaret tilbage men eksamner tog virkelig meget af min tid.
I kommer med mange gode ting og den med benzinhanen har jeg tænkt over.
Og justere svømmeren har jeg ikke leget med.
Og der er nyt filter indmad
Har en video som i kan se som jeg har optaget - https://photos.app.goo.gl/d5aR9E8GFq8iA5rs8
- 11. Rang
Jeg vil stadig mene der stadig kun er de 2 muligheder som fejlkilde, enten chokeren/lednings tilslutningen eller også benzinhanen/fejl på sugeslangen der skal åbne benzinhanen sammen med at svømmerhuset ikke helt tæt i bunden, så det bliver tømt når den "hviler".stepper skrev: ↑19. januar 2023 14:01 Hejsa.
Prøv og lade scooteren stå i et par døgn og tag vaccumslangen af nede på studsen og sug rimelig hårdt i den i ca et halvt minut. Vil den så starte ER det ikke chokeren der fejler noget men slangen/benzinhanen.
Fejlen ligger absolut ikke i nogle af de andre steder som du nævner i videoen.
- stepper
- 2. Rang
Det prøver jeg sku lige! har suget før, men var for at teste om der kom benz, men ikke med den på karburatorenLandbo skrev: ↑19. januar 2023 19:18Jeg vil stadig mene der stadig kun er de 2 muligheder som fejlkilde, enten chokeren/lednings tilslutningen eller også benzinhanen/fejl på sugeslangen der skal åbne benzinhanen sammen med at svømmerhuset ikke helt tæt i bunden, så det bliver tømt når den "hviler".stepper skrev: ↑19. januar 2023 14:01 Hejsa.
