Starter kun ved at pumpe gashåndtag
Shceden
Tilmeldt: 30. januar 2022 23:06
Ulæst indlæg af Shceden »
Hej,
Ved at gøre en Giantco 4t i stand. Den har fået ny karburator, nye bensinslanger, vacumslanger, tændrør etc. Den vil kun starte når jeg pumper med Gas håndtaget, stopper jeg, går den i stå efter nogle sekunder. Nogle ideer?
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Starter kun ved at pumpe gashåndtag
Shceden skrev: 30. januar 2022 23:19 Hej,
Vil umiddelbart gætte på hoveddyssen er enten tilstoppet eller er alt for lille.
Der kan sidde en accelerationspump der sprøjter lidt ekstra benzin ind når du slipper og drejer gashåndtaget.
Så hvis det hjælper er det så nok fordi den ikke får benzin nok. Måske der kommer luft ind hvor der ikke skal.
Så tjek at det hele sidder tæt og der ikke er studser som mangler slanger.
Så kan du prøve at justere tomgangsskruen.
Hvis den ikke kan køre i tomgang uden du pumper gassen, kunne det tyde på at tomgangs-dysen er tilstoppet. Prøv evt. at ta den ud, og se om der kommer lys igennem. Tomgangs-dysen har en meget lille åbning, og er ekstrem følsom over for skidt/støv.
Selv nye karburatorer kan have efterladenskaber fra produktionen, der nemt tilstopper dysen.
