Plastik skive variator
Hej skal den her plastik skive være her overhoved? Jeg synes ikke at jeg havde den på min tidligere scooter. Og den er megeet smaller end remmen.
Re: Plastik skive variator
Skiven begrænser topfarten.
På en 45 km/t og 30 km/t model vil den gerne være i forskellig bredde.
Jo breddere jo lavere topfart.
Du kan se på slidsporene på remskiven at kileremmen er cirka 1 cm væk fra kanten.
Så hvis du tager skiven ud så kan remmen komme lidt længere ud hvilket giver højere topfart.
Desuden kan du køre med lavede omdrejninger ved samme hastighed som før hvilket betyder lavere brændstofbrug, mindre varmeudvikling, mindre støj, mindre slid.
Din skive er ret smale så det er måske 5 km/t forskel det vil give.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... p#variator
Er den skive sat fra fabrikken på eller den er sat på som ektra del for at øge hastigheden?
Scooteren køre nu 50km/t. Og det er en 45.
Hvor meget må scooteren køre over de 45 for at ikke blive knaldet for det
Ja de sidder i fra fabrikken. Men for at sænke farten.
Jo breddere den er jo lavere er topfarten.
45 km/t plus 10% dvs 49,5 km/t. Men på rullefeltet må den max vise 63,9 km/t.
Hva hvis den viser 50 på rullefeltet? Udløser det en bøde?
Muligvis kun en bøde, idet den jo må vise max 63,9 km/t på rullefeltet. Jeg er ikke så meget inde i de regler mere, da jeg er stoppet med at køre på knallert efter 49 år på 2 hjul
Her er lidt om reglerne:
https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-vid ... tere%20den
Min er standard 45. Der ser ikke ud til at være pillet noget ved.Men den viser at den køre 50 på digital speedometer.
Det er normalt at speedometeret viser lidt for meget.
Du kan måle det mere præcist med GPS eller de fartmålere der står i vejkanten nogle steder.
Ok det prøver jeg
