Slange i tubeless dæk
- SteenKolding
- 8. Rang
- Scootere: VGA Digita 50cc 2T årg. 2013
Re: Slange i tubeless dæk
Der var slange i det gamle dæk da jeg købte scooteren, og det forstod jeg ikke helt. Det forstår jeg så nu! Fælgen er ikke tæt mod dækket. Den gamle slange er smidt ud men den nye har str. 2.75-3.00. Men på fælgen står der 2.50. Kan det gå an?
Det er vel dækket som slangen skal passe til.
- SteenKolding
- 8. Rang
Det er et 100/70-14.
Men det siger vel ikke ret meget om slange str.
Står der ikke mere på slangen eller pakken?
Eller på den gamle slange?
Ellers kan du jo bare prøve.
Du kan pumpe lidt luft i slangen mens det er i det afmonteret dæk så kan du se hvor meget det skal pumpes op for at røre dækkets inderside.
- SteenKolding
- 8. Rang
Der står kun 2.75-3.00 14 på det nye. Det gamle har jeg ikke længere.
Men 2.50 er jo ikke inden for det interval.
Jeg må nok ringe og spørge.
Edit: KoldingMC fortæller at størrelsen passer.
