Jeg har udluftet min bremsekaliber, men der kommer stadig ingen tryk og stemplet rykker sig ikke.
Er der nogle der gode forslag?
Ingen tryk på bremsekaliber på hot 50
Re: Ingen tryk på bremsekaliber på hot 50
Kan være bremsevæsken har svært ved at komme ned i hullet i bremsevæskebeholderen.
Du kan kigge efter om der kommer luftbobler op.
Du kan prøve og rykke bremsegrebet hurtigt ind og ud med låg på bremsevæskebeholderen og giver slip på det så det får et stød det kan måske hjælpe.
Hvis du gør det uden låg på så tryk langsomt ind ellers kan det sprøjte op.
