VGA Explora 2018 giver ikke gas - 45 cdi/ecu sat på 30 knallert
Flikka8391
Tilmeldt: 10. juni 2020 10:35
Ulæst indlæg af Flikka8391 »
Hey gutter, har lige købt en 45 ecu til min vga, men når jeg sætter den på kan den ikke give særligt meget gas, altså den kan ikke køre.
Re: VGA Explora 2018 giver ikke gas - 45 cdi/ecu sat på 30 knallert
Måske det med pickuppen der ser ud til at være forskellig på 30 og 45 km/t.
Du kunne starte med at tage dens stik af og måle modstanden i dens spole. Mellem ledningen og motorblok.
Synes spidsen på pickuppen på den på 30 km/t ser ud til at være mindre i diameter end den på 45 km/t. Ved ikke om det skulle betyde noget.
Prøv og tag en masse billeder af pickupen.
Så skulle vi gerne have en person med en 45 km/t model til at gøre det samme så vi kan se forskellen.
Jeg gætter på signalet er omvendt eller måske spændingen er anderledes.
Ikke sikkert det er til at måle med et almindeligt multimeter når pulsen kun er der kortvarigt men du kan da prøve.
Det er vist kun cirka +2 volt/-2 volt jævnstrøm.
Hvis du har lyst til at bruge yderligere 799,- hos T. Hansen så kan du købe stator med pickup til 45 km/t.
Det er sikkert dyrt bare for at få pickuppen men ikke sikkert det er noget problem for dig.
Og så kan du måle dem begge og sammenligne og finde ud af ting til gælder for andre så de slipper for at prøve sig frem.
