Hot50, tager mange omdr.
Jackel
Tilmeldt: 28. november 2019 21:40
Ulæst indlæg af Jackel »
Vi har en hot50 som når vi starter den tager vildt mange omdr.
Vi har skiftet membran plader, pakninger omkring membran
Men når vi starter den, tager den igen bare Max omdr..
Ved ikke hvad jeg snart mere kan gøre
Re: Hot50, tager mange omdr.
Det er vel noget med karburatoren.
Tjek at gasspjældet går ned når du slipper gashåndtaget og at nålen sidder som den skal.
Tjek om der lukkes for benzinen når motoren er stoppet ved at tage benzinslangen af karburatoren og pege den ned i en benzindunk, så skal der kun komme en smule benzin ud. Hvis hele benzintanken bliver tømt mens motoren er stoppet så lukker benzinhanen ikke for benzinen.
Hvis der har været problemer og du retter dem så kan det måske være der stadig er benzin i bunden af motoren som lige skal bruges inden den falder i omdrejninger.
Du kan eventuelt prøv og tømme karburatoren for benzin med drænskruen og tage benzinslangen af og klemme den så der ikke kan komme benzin ud.
Også start motoren og kør den indtil den løber tør for benzin.
Så kan du sætte benzinslangen på igen og se om problemer kommer igen.
Jackel
jep har checket karaburator og skidt den ad, renset den, og prøvet alle settings for nålen.
der kommer ikke benzin ud af slangen med mindre jeg laver undertryk.
har ikke lige fået testet det med benzin i motoren, det må jeg gøre noget jeg kommer hjem :)
Du skriver du har skiftet membranen.
Hvis der har fået problemer med at membranen ikke har holdt tæt så kunne det måske være trykket er gået den anden vej i karburatoren så der er kommet benzin i luftfilteret.
