Er der en der kan fortælle mig hvordan man skifter gaskabel på en Giantco sprint
Mit problem er hvordan og hvor meget skal man skille af ved håndtaget,for at få det på.
Håber der er en der kan hjælpe mig.
Og lige sikken et fed forum...
Skift af gaskabel
Re: Skift af gaskabel
Hejsa og velkommen.
Jeg har ikke prøvet på Giantco Sprint men jeg har prøvet og tage gaskablet af på min Kymco Super 8 og det er ret besværligt.
Løsn den møtrik der holder gaskablet under højre side af styret.
Der hvor man slukker for lyset på højre side af styret det skal man skrue 2 skruer af på bagsiden.
Også drejer man den del med lys kontakten af gaskablet så det er frit.
Så ved karburatoren skruer man det løst og kan man trække gaskablet igennem scooteren.
Da jeg gjorde det bandt jeg et langt stykke ståltråd fast for så kan du trække det nye gaskabel den samme vej tilbage.
Det lyder så bare lettere end det er. Så det kan være du skal skrue nogen skjolde af hvis du ikke kan hive det tilbage.
Ved ikke om du kan bruge det til noget. Det ville være bedre med en guide med billeder men jeg har ikke sådan nogen der har lavet sådan en guide endnu.
Jeg har vist ikke rigtig taget nogen billeder af det selv.
Hvis du skal sætte nyt gaskabel på så smør det inden du sætter det på det er lettere tror jeg.
tak for det hurtige svar,det prøver jeg så
