Hvordan skifter man svinghjul på en giantco sprint?
- Knallert12
- Tilmeldt: 4. juni 2018 19:47
- Scootere: Giantco g-buddy
hej vi står stadig med en giantco sprint som ik kan køre da den ik får gnist. vi har skiftet alt tænding relateret og den har fået ny cdi boks fra en anden scooter som vi fik til at køre men dsv var en 45 da vi fik papirerne, min far mener at vi mangler at få svinghjulet skiftet, men hvordan??
Re: Hvordan skifter man svinghjul på en giantco sprint?
Tror aldrig jeg har hørt om et svinghjul der er gået i stykker.
Du kan tjekke at pickupen er tilpas tæt på forhøjningen på svinghjulet ved at bukke pickupen så den er tæt på men uden at røre.
Ved ikke lige hvor tæt men 1 mm vil sikkert være fint.
Tvivler på du får noget ud af at skifte svinghjulet men hvis du vil bruge en svinghjulsaftrækker.
Min sad dog så løs at der ikke rigtig var nødvendigt så kan du prøve og se om din også sidde så løst at den er let at få af.
Du kan tjekke at noten er der ved at fjerne bolten.
- Kreidler50
- 4. Rang
- Tilmeldt: 11. december 2017 16:28
- Scootere: Giantco Sprint 2008
Min far skiftede alligevel svinghjulet, fandt ud af at problemet var el ledningerne og skiftede dem så. så nu skiftede v svinghjulet uden det var nødvendigt, men hvad pokker:)
