Begrænsninger
Begrænsninger
Jeg sidder om retter på begrænsningerne på de forskellige scootere på hjemmesiden også ville det være super hvis i gad skrive de begrænsninger i kender på de scootere i nu kender dem på og om det er en 25, 30 eller 45 km/t.
Re: Begrænsninger
På en piaggio nrg mc3 er der en begrænsning ved variatoren som er en skive, så er der en messing ring ved kaburatoren ved indsugningen, og der et et blindrør på udstødningen. ved ikke om du kan bruge det
Re: Begrænsninger
Jo det kan jeg (eller rettere andre) godt bruge.
Selvom jeg næsten kun skriver om 4 takt og elektriske scootere så kan jeg godt lave en liste med begrænsninger på 2 takt scootere også.
Er det en 25, 30 eller 45 km/t ?
Og den der messing ring hvor sidder den præcist ? Sidder den mellem karburator og indsugningsstuds ? Er der sådan en tynd plade med huller i ?
eller sidder den fast inden i indsugningsstuden ? Kan den fjernes let uden at ødelægge noget ?
- westenkaer
- 4. Rang
- Tilmeldt: 8. marts 2011 19:31
- Køretøjer: Baotian Retro BT49QT-11, årg. 2010
Re: Begrænsninger
Baotian Retro BT49QT-11:
Den er KUN CDI begrænset med den lyserøde ledning i CDI`en.
Den er udstyret med meget små dysser fra starten, men om det kan kaldes en begrænsning....tjaeee??
- Køretøjer: Ivecar Plus 2023 kørt 4.000 km
Re: Begrænsninger
Dyser er ikke med i betegnelsen begrænsninger, idet de er lovlige at skifte ud.westenkaer skrev:Baotian Retro BT49QT-11:
Re: Begrænsninger
På en kymco fever zx er der flg begrænsninger.
Variatoren Der er der sådan en glidebøsning med en forhøjning der skal skiftes ud med en glat glidebøsning.
CDI Den er begrænset Skift den ud med en ubegrænset .
Udstødningen Der sidder 3 begrænsninger.
1. Blindrøret.
2. Katten.
3. Der sidder en plumb i flancen.
Det nemmeste er at skifte den ud med en 45 udstødning eller en knækudstødning.
Jeg har dog valgt at sætte knækudstødning på min.
Uden disse begrænsninger har du en tophastighed på 70 km/t med alm 45 udstødning
Med knækudstødning har du en topfart på 75 km/t.
Med alle begrænsningerne render den ca 40 km/t.
1. Blindrøret.
2. Katten.
Re: Begrænsninger
Køre den virkelig langsommere med katalysator i udstødningen ?
Re: Begrænsninger
Gik fra 60 km/t til 70 km/t ved at skifte til et 45 rør hvor der før sad en 30 udstødning med kat. Så ja lidt hurtigere kom den da til at køre. Og så har jeg så igen opgraderet kymcoen ved at sætte den der Yasuni Z knæk udstødning på.scootergrisen skrev:Køre den virkelig langsommere med katalysator i udstødningen ?
Re: Begrænsninger
Ok men tænkte mere på hvis nu man har 2 af den samme udstødning hvor den eneste forskel er at den ene har katalysator og den anden ikke har. Gad vide om det så havde nogen betydning.
Re: Begrænsninger
Du skal nok kun regne med 50-55 km/t og nok ikke mere end det.
