Hej med jer:)..
Jeg har lige købt en scooter(brugt) for en 3 uger siden..
Da jeg var ude at kører på den i dag, nåede jeg kun 500 meter før den begyndte at tage af i fart. Det føltes som om scooteren bremsede af sig selv.. Så gik den ud, og jeg prøvede derefter at starte den igen med elstart. Nu siger den slet ikke den samme lyd når jeg bruger el-starten. Den hviner mere end før. Scooteren vil slet ikke starte, heller ikke med kickstarter, for den er begyndt at side fast når jeg træder på den. Den springer ikke tilbage op igen. Det skal lige siges at det regnede da jeg kørte, og for 45 minutter siden virkede alt på scooteren.
Jeg håber virkelig der er nogen, som kan hjælpe mig:S
Jeg sætter pris på alle forslag
Tak på forhånd:)
Mathias
Hvad fejler scooteren? hjælp tak:S
- mpd10
- 4. Rang
- Tilmeldt: 31. januar 2011 19:35
- Scootere: Gilera Stalker - matsort - 80 km/t - 4700 km
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvad fejler scooteren? hjælp tak:S
Jeg kom også lige til at tænke på olie!!.. Jeg troede olielampen i speedometeret virkede, fordi den altid lyste når jeg tændte og så går den ud igen. Så jeg løb ud for at tjekke om der var olie på.. Det var der sgu ikke :S
Det er sgu nok ikke så godt:S
Kan man bare fylde nyt på nu?.. eller har den taget skade af at løbe tør for olie?
Og kan det virkelig være skyld i det med kickstarteren?:)
- mpd10
- 4. Rang
.. starter lige et nyt emne, om at løbe tør for olie, så dem som har forstand på det, kan se overskriften:)..
- ewald nilsson
- Tilmeldt: 12. februar 2011 15:42
- Scootere: aprilia scarabeo
du ska nok ha side dækslet af--er akslen til starteren ikke gledet lidt ind? det ku være tilbagetræks fjederen, der kommer i klemme--har prøvet det på min scarabeo
