4 Takt(GY6 motor)Tomgang og Gas Problem.... 4 Takt
- andersur
- 2. Rang
- Tilmeldt: 30. oktober 2016 20:06
- Scootere: Baotian City 2010, Kymco K12,
- Geografisk sted: Ørsted
ja så efter min diglig skifting a krumtap. hvad cyl or stempel også lige gået sig en tur. men hade fået det skiftet. og started i igen og her i dag da jeg var ude og køre døde den næsten og fandt hurtig ud af at den kun ville køre i næsten tomgang. kan lige give 5% gas og det er det og så går den ud(eller lige ved)
har kigget på lidt a vært:
Fuld Gemmen gang af Karbu.
Timings. og prøvet med en anden tændspole.
vacum og benzin slagen har også været pillet af for og se om benzin slag var lidt stopped(det var den ikke) og så om det var hul it vacum slagen. dog heller ikke
har kigger på Ventilerne og det står som de skal.
har skiftet med et par CDI boxes og samme virkning
og nu kan jeg simple hent ikke finde eller se mere hvad der kunne være galt. har imorgen til og få den lavet. og et hav af dele. med syns jeg har været igemmen alt snart. håber virkelig der nogle der kan hjælpe lidt her med mit problem
- Gammelmand
- 7. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2016 16:51
- Scootere: VGa Explora 45
Tidligere Peugeot speedfight II lc 45 - Geografisk sted: Hornslet
Re: 4 Takt(GY6 motor)Tomgang og Gas Problem.... 4 Takt
Blandingsforholdet mellem benzin og luft ?
er luftfilteret snavset ?
hvad med dysen ?
og selvfølgeligt kan det været falsk luft
hvad med dysen ?
- andersur
- 2. Rang
det skulle ikke rigtig være et problem med luftfiltert og blandingen(har skuret på skruen lidt. og karbu. er ranset helt i gemmen:) når du siger falsk luft hvad tænker du på?
- Gammelmand
- 7. Rang
Små utæthedder i pakninger hvor der kommer uønsket luft ind !
har engang set hvor spændebåndet der holder luftfilteret fast på karburator ikke kunne spændet hårdt nok og det gav problemer der minder om dem du har
- andersur
- 2. Rang
piller lige topstykket og cyl af i morgen og giver den en ny parkning. også ang luft filtert det er sku lidt svært og sætte helt fast på min model. men har aldrig haft det problem før. ellers skifter jeg også lige vacum slagen for en sikker hed skyld:)
- Gammelmand
- 7. Rang
Ny pakning under cylinder og ny pakning mellem cylinder og topstykke og evt mellem karburator og cylinder
- andersur
- 2. Rang
har været lidt igang. dog uden held. pakninger osv. og er måske kommet ferm til at benzin hanen er defekt. da når jeg selv suger i slagen og sætter den på igen går der 5 sekunder hvor den køre normalt og det efter dør den. og vis jeg **pumper** i gas håndtaget i mens jeg køre kan man godt få den lidt op i omdringiner men den dør her og der og så får man godt ond i hånden da jeg har en lidt ikke så kendt model af baotian så bliver det svært vis man skal finde en hane er passer på den model af benzin tanken da det ikke er den standart some bliver brugt på de fleste Kina scooter.. så håber lidt. at nogle har et andet bud med det at jeg kan pumpe med gasen. og så kan den en lille smule.. at der måske kan være noget andet end bare vacum hanen...
- Gammelmand
- 7. Rang
Det skulle vel ikke være så heldigt at denne passer https://speedline.dk/scooter/baotian-sp ... 0-ta9-0000
