Hej med jer...
Jeg har en CPI Oliver, mit problem er at den efter kort tid med fuld gas dør og næsten kun kan stå i tomgang efter lidt tid i tomgang kan den tage gas igen men kun kort tid... hmmm.. Dette er uanset om den er kold eller varm...
Har lige prøvet at lægge fingre for luftfilter hullet og så kan den godt tage gas.... hmmmm
Håber I kan hjælpe mig med det...
Mv Morten
CPI Oliver dør efter kort tid med fuld gas..
Re: CPI Oliver dør efter kort tid med fuld gas..
Det lyder som om den får for lidt benzin.
Har du haft skiftet hoveddyse i karburatoren ?
Eller ændret på luftfilteret ?
Prøv og check at luftfilter og indsudningsstuds sidder tæt omkring karburatoren så der ikke kan komme falsk luft ind. Spænd det godt fast.
Hvis det ikke hjælper så prøv at skrue hoveddysen ud og pust i den og holder den op mod en lampe og check at der ikke sidder noget i hullet.
