Bagerste koblingsmøtrik
ttpgodrbig
Tilmeldt: 23. maj 2014 10:45
Scootere: Pgo G-Max 30 km/t
Ulæst indlæg af ttpgodrbig »
Som i kan læse i mit forrige inddlæg står jeg overfor om ikke så længe at investerer i et malossi overrange system.
Da jeg ikke gider alle mulige fætter højben løsninger når jeg skal skille koblingen ad har jeg tænkt mig at købe en
elektrisk slagnøgle men da topnøglerne i den størrelse vidst er ret dyre er der så ikke nogle af jer altvidende
scooter kyndige der kan fortælle mig hvad størrelsen er på den store møtrik man skal have af efter klokken.
Det eneste jeg kan finde er at vi er oppe omkring de 38-41mm, men det ville være dejligt hvis en af jer vidste
hvad størrelsen er originalt.
Tak
Re: Bagerste koblingsmøtrik
Du skal bruge sådan en sjover her, til den store møtrik på koblingen http://speedline.dk/da/scooter/koblings ... s-wb-5495/ . Hvis det er møtrikken på koblingsklokken, så det en "14 top".
ttpgodrbig
Det er rigtigt nok den store og jeg har tænkt på den du henviser til men det gør det meget nemmere
hvis man bruger en slagmaskine og det værktøj fås jo både i 38 og 41mm.
Så hvilken størrelse top skulle jeg bruge til dr big. Hvis nogen er klar over det.
ttpgodrbig skrev:Det er rigtigt nok den store og jeg har tænkt på den du henviser til men det gør det meget nemmere
Hvis du med slagmaskine, mener slagboremaskine, så skal du ikke bruge den, men en trykluftnøgle. Du skal så bruge en top i 39mm, hvis man altså kan få dem i den størrelse.
Desuden skal du passe på ikke, at ødelægge det tynde gevind og undgå, at få selve koblingen i hovedet. Det kan ske fordi fjederen sender den af afsted, hvis ikke der er en form for modhold. Jeg bruger selv koblingsnøgle og en skruestik.
Billede
Det er da en 38 mm den du har på billedet er det ikke?
scootergrisen skrev:Det er da en 38 mm den du har på billedet er det ikke?
Der står 39 mm på den ;).
Ok men er den ikke også en 1 mm for stor den du har i forhold til møtrikken?
scootergrisen skrev:Ok men er den ikke også en 1 mm for stor den du har i forhold til møtrikken?
Møtrikken er 38,98mm.
Ok det ligner bare der er lidt plads til højre mellem møtrikken og værktøjet som om møtrikken er 38 mm og værktøjet er 39 mm.
Der hvor jeg købte mit værktøj havde de vist ikke den størrelse jeg skulle bruge så jeg købte 41 mm og den kan man godt bruge alligevel selvom møtrikken er lidt mindre.
scootergrisen skrev:Ok det ligner bare der er lidt plads til højre mellem møtrikken og værktøjet som om møtrikken er 38 mm og værktøjet er 39 mm.
Der er ikke noget plads at give af, på min. Og den du har gør da, at der er risiko for at du kværner møtrikken på et tidspunkt.
