PGO G-MAX - Kan ikke kommer over 80KM/T
DenmarkMTA
Tilmeldt: 9. juli 2015 00:01
Scootere: PGO G-MAX
Ulæst indlæg af DenmarkMTA »
Hej der, er helt ny her på scootergrisen men har set andres "problemer" og fået hjælp der igennem. Men nu har jeg selv et problem som jeg ikke ved hvad jeg skal gøre ved, har prøvet at google det og det hele...
Her kommer det.
Jeg har mig sådanne en PGO G-MAX som kører 80 på toppen ud af ligevej, når jeg køre ned af en stejl bakke så ligger den stadig på 80 og kan slet ikke komme over det, overhovedet ikke. Det føles som om at den bremser og blir på 80.
Opsætning er følgene:
Cylinderkit - Stage6 Sport Pro 70ccm MkII - ø10mm
Kobling - Polini Speed Clutch 3G
Udstødning - Giannelli Go
Variator - Malossi Multivar
Stage 6 Trykfjeder
Stage 6 CDI
Polini Power
Powerfilter - Polini Evolution 2
Det var vist det, nogen kloge hoveder som har nogen som helst anelse om hvorfor den gør det?
Kan det have noget med noget gearing at gøre?
Har denne lille video her hvis det hjælper noget some helst... :)
https://www.dropbox.com/s/dgxjl7tub2j2g ... 3.mp4?dl=0
Håber hvirkeligt at i kan hjælpe mig, ALLE forslar er velkommene!
Mvh - Brian
Re: PGO G-MAX - Kan ikke kommer over 80KM/T
Montér en 17,5 mm-19mm karburator, så kommer du over 80 km/t. Det er det eneste der hjælper. Men nu er 80 km/t også mere end rigeligt, vil jeg mene :).
DenmarkMTA
Scootere: PGO G-MAX
Er det pga kaburatoren at den ikke kan komme over 80 kmt ? :/
DenmarkMTA skrev:Er det pga kaburatoren at den ikke kan komme over 80 kmt ? :/
Ja, er det korte svar :).
Jeg har haft en Big med sportstun på. Den kunne ramme de 80 km/t. Dvs, det var ikke en opsætning der ligner din. Jeg satte så en 17,5 mm Karburator på, og så kunne den ramme de 90 km/t. Så en 19mm vil nok kunne gøre, at G-MAx'en snuser til de 100 km/t. Men vær opmærksom på, at hvis du kommer op på den hastighed på rullefeltet, så det farvel knallert første gang.
DenmarkMTA
Scootere: PGO G-MAX
Ok det ville jeg så prøve :c så skal jeg bare ikke på noget rullefelt hah :D
Søren32
Tilmeldt: 9. juli 2015 22:22
Scootere: Aprilla Sonic
Kontakt:
Ulæst indlæg af Søren32 »
enig med ovenover :D
ttpgodrbig
Tilmeldt: 23. maj 2014 10:45
Scootere: Pgo G-Max 30 km/t
Ulæst indlæg af ttpgodrbig »
okay jeg tillader mig lige at blande mig. Jeg kan godt sent at tråden er gammel men det kan jo være
at i ser den alligevel. Jeg har en dr big med 70ccm sæt der lidt ligner ovenstående.
Acceralerationen fejler intet, så fra 60 snegler den sig at komme op snuse til de 80, og jeg
har 21mm karb og en 47,8mm cylle. Hvad kan gøre at den ikke bare fiser hørere op.
Jeg har lige spurgt i en anden tråd om det kunne have noget at gøre med fjedre, da jeg har en 3000rpm
stor fjedre
ttpgodrbig
stor fjedre
ttpgogmax skrev:okay jeg tillader mig lige at blande mig. Jeg kan godt sent at tråden er gammel men det kan jo være
stor fjedre
Tror det er din cylinder. Hvilket mærke er det? Jeg kørte med 47mm Trophy 70cc. Den var der skub i :)
