Hey folkens.. Nå sagen er den at jeg har en baotian 4-takts (bt49qt-12e1)
Og den er begyndt at opfører sig ret mærkeligt...
Det virker som om den ikke vil komme helt op i de rigtige omdrejninger før jeg kører ned af bakke... Plus når jeg starter denn i kold tilstand kan den godt finde på at være ret sløset i optrækket...
Og nogle gange uanset om jeg gasser op eller ned skal den lige hoste lidt inden den kan tage fat om gassen og give den ønskede fart (dette er faktisk mit pt. Største problem da det gør at hvis jeg holder stille i et lyskryds kan der gå op til 10 sek hvor jeg giver bundgas før den stopper hosten og går op i fart...)
Har skiftet remmen da den gamle var blevet ødelagt.. Og har også fået sat et power-filter på og en ny split (under gummi-membranen)
Karburatoren er blevet pustet helt fri for snavs både fra mund og trykluft...
Oh Yeah btw. Den har ogs MEGET nemt ved at drukne sig selv på kold motor
Håber du/i kam hjælpe
TAK
Baotian - mærkelig gasgang
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: Baotian - mærkelig gasgang
Hejsa.Psytrick skrev:..den er begyndt at opfører sig ret mærkeligt. Og har også fået sat et power-filter på
Fik du egentlig en større dyse i karburatoren sammen med power-filteret?
Det kunne godt minde om en meget mager blanding du beskriver. At din dyse nu er for lille?
Har været ude og tjekke dysen og den er 85
Så nu har jeg bedt en ven om t komme ud med en 87 & 89 dyse på mandag så nu må jeg håbe det hjælper
- Kymconørden
- 11. Rang
Ok, ja det er lidt småt til et filter med godt blæs igennem.Psytrick skrev:Har været ude og tjekke dysen og den er 85
89 lyder bedre, men det kunne da godt tænkes at den skal være endnu større.
Pas i øvrigt på med for lange ture med sprutten og hakken. Hvis det viser sig at være den magre blanding der får den til det du beskriver, kan motoren få det alt for varmt, og gå i stykker.
Prøv evt. at dække filteret lidt til med tape, stof så den kan tage gassen igen, indtil du får skiftet dyse.
Hej så har jg været en tur rundt i landet for at finde en dyse.. Nu er der sat en 90'er dyse på karburatoren... Men den hoster stadig... Det er som om at den først tager ordenlig fat ned ad bakke og når jeg går fra bundgas og ned i halv gas hoster den helt vildt og vil ikk the ordenlig fat...
Nu har mig og min en så et væddemål kørende ...
Jeg mener at selve luftdysen skal skiftes op til 90mm.
Og min ven mener at den skal have justeret på luftskruen på siden...
Hvad mener i?
Hvad mener i?
- MSJ1982
- 8. Rang
Du skal slet ikke så langt op i dyse, heller ikke når nu køre med Power Luft.
Mit gæt er at din Blandings skrue skal justeres eller nålen i karburatoren, eller måske bare en rens.
