Du kan ændre på motorens "omdrejningstal" ved at ændre rulle-vægten, - de omdrejninger scooteren "arbejder" ved når den kører.
Lettere ruller vil få motoren til at arbejde ved højere omdrejninger end før, og tungere ruller, ved lavere omdrejninger.
Der er som sådan ikke noget at hente i effekt, men du kan være heldig at din motor trækker bedre med en lidt anden vægt end dem der sidder i nu.
Og der skal ikke meget til, bare med 0.5g ændring pr rulle vil du kunne mærke en forskel.
Ja, det kan meget vel tænkes. Hvis de efterhånden er godt slidte vil de nemlig "virke" som tungere ruller i variatoren. De får sværere ved at "rulle frit" og skifte gearet ordenligt op og ned.
Speciel hvis den er blevet tungere op ad bakke, kan det være slidte ruller.
Ja, så er det da gået lidt for hurtigt, og måske ikke det der er galt.
Men hvis det er et problem der er kommet lidt efter lidt, at den er blevet langsom i optrækket, kunne det godt tænkes det er bag variator-dækslet du skal kikke.
Har du mulighed for at kikke bag skjoldet og tjekke ruller, rem, skiver, kobling osv?
