Fejl igen
Re: Fejl igen
Det ser helt rigtigt ud, det du har skiftet er gearolie der er ikke noget der dar med dine bremser at gøre. Farven har ingen praktisk betydning det kan skifte alt efter hvilket mærke olie du bruger. Det halve af 110ml det var ikke meget men hvis du ser på siden af hvor du fylder olie på så plejer der at stå hvor meget olie der skal i. Hvis du nu har haft din scooter til at stå på styttefod og baghjulet ikke rørte jorden så skal det nok passe med at der ikke kunne være ret meget olie i, du skal sætte den på foden igen og trykke ned så baghjulet rører jorden så skulle der gerne løbe lidt mere ud.
Re: Fejl igen
Det kan være fordi olien ikke har været varm også kommer der ikke så meget af den gamle olie ud som der ville gøre hvis du havde kørt motoren og dermed olien varm først.
Når olien er varm er den mere flydende og derfor får man mere af den gamle olie ud.
Gearolien bliver ikke varm så hurtigt som motorolien så man skal nok havde kørt en del tid før varmen fra motoren er nået gearolien.
Re: Fejl igen
Gearolien har ikke noget med om den vil starte at gøre.
