G-max
tjele88
Tilmeldt: 7. oktober 2013 10:51
G-max
Ulæst indlæg af tjele88 »
Så har jeg fået købt mig en scooter og det blev til en G-max fra 2011, er blevet lovet at den ikke er pillet ved :shock: som er fint efter de nye regler, men men den kører 56 km/t det kan den vel ikke gøre hvis den ikke er pillet ved eller kan den.
Og er der nogen der ved hvad sådan en fætter køre på literen, jeg vil selvfølgelig finde ud af det med tiden, men kan ikke finde det nogen steder
Re: G-max
Speedometeret kan godt vise 5-10% for meget. Det er vidst meget normalt.
Prøv og mål med GPS, cykelcomputer eller kør forbi sådan en måler der står i vejkanten nogen steder hvis du kan finde en.
Ellers kan det være ringen mellem de forreste remskiver er slidt. Scooteren kan få en højere topfart jo mere den er slidt selvom man ikke ændre på scooteren.
Du kan prøve og måle bredden.
Hvis det er en 45 km/t så skal ringen måske være 5,0 mm bred.
Hvis det er en 30 km/t så skal ringen måske være 9,0 mm bred.
Re: G-max
scootergrisen skrev:Speedometeret kan godt vise 5-10% for meget. Det er vidst meget normalt.
Ringen på en 30'er skal være 8 mm og 4,2 mm på en 45'r. Med mindre der er blevet ændret på bredden, på nyere modeller.
tjele88
Re: G-max
Okay mange tak for det, det vil jeg lige prøve at måle,
En ting til, el staterne virker ikke, men alt andet på scooteren virker fint, hvad kan der være i vejen
Re: G-max
tjele88 skrev:Okay mange tak for det, det vil jeg lige prøve at måle,
Hvad mener du med el staterne??
tjele88
Re: G-max
Tryk fejl.. elstarteren
Re: G-max
tjele88 skrev:Tryk fejl.. elstarteren
Tjek stelforbindelsen ved elstarteren, kan være den er defekt/irret. Ellers er den måske moden, til en udskiftning.
Det kan også være starterrelæet der er dødt. Ved dog ikke hvor det sidder på G-Max'en.
Re: G-max
Mål volt på batteriet. Skal have cirka 12-13 volt.
Hold bremsen inde og tryk på elstarter knappen og lyt efter relæet som skal sige klik klik. Hvis det siger klik klik så virker det.
Så check ledningen der sidder på siden af elstarten det kan være den er irret. Rens terminalen og sørg stikket sidder tilpas stramt på.
På nogen scootere skal sidestøttebenet været slået op før man kan bruge elstarteren.
Ellers prøv og forbind en ledning direkte fra batteriet til terminalen på startermotoren.
tjele88
Re: G-max
Kan for tilbagemeldingerne.. Der er ingen klik klik lyd så skal jeg bare finde relæet
Re: G-max
Hjælper ikke så meget og finde relæet hvis det er fordi batteriet er afladt.
