Start problemer Aprilia DiTech LC
Vittrup
Tilmeldt: 28. september 2013 16:30
Ulæst indlæg af Vittrup »
Hej Alle.
Min viden indenfor scooter er meget begrænset, så jeg håber at nogle af jer eksperter kan hjælpe.
Det drejer sig om min Aprilia årgang 2004 som har fået periodisk start problemer, det har stået på i de sidste 6 måneder.
Først ville den ikke starte en gang om måneden, men det bliver nu oftere og oftere. (1 gang om ugen)
Har haft den til service= ingen problemer (autoriseret Aprilia)
Haft den 2 gange til diagnostik/fejlfinding test ved 2 forskellige forhandler stadig ingen fejl at se.
Skiftet batteri og udstødningen da den virkeligt var meget utæt.
Når jeg sætter nøglen i og slår den til tænding starter pumpen, venter til pumpen er færdig.
Her på det sidste, er det lige som om el starteren nogle gange ikke reagere.
Nye tændrør og benzin additiv har alle mekaniker sat/hældt i den.
Nogle forslag???
Re: Start problemer Aprilia DiTech LC
Er der nogen fejlkoder ?
Vittrup
Nej, ingen fejlkoder.
Hvordan får du den til at starte når den ikke vil starte ?
Prøv og kig i fejlfindingsskemaerne : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... manual.pdf
Vittrup
på normal vis, det er periodisk den ikke vil.
Kunne være en dårlig forbindelse.
Vittrup
tror du det kunne være fra el starteren?
Hvor skal jeg starte?
Ledningerne i forbindelse med starter systemet er ret simpelt så der er ikke så mange lednigner/stik der skal checke for at søge for der er god forbindelse.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... iagram.pdf
Du kunne starte med stelforbindelsen og de ledninger.
Batteriet skal også være opladt så sæt et multimeter på og se hvor mange volt det har når det er i hvile, når du bruger el starteren og når motoren køre og det bliver opladt.
Vittrup
Batteriet er helt nyt men jeg for lige en til at undersøge ledningerne.
Tak for responsen, jeg vender tilbage når jeg ved noget mere.
Det er lige meget om batteriet er helt nyt derfor kan det godt være det ikke er opladt nok.
