Er der nogen der ved om man kan køre med ubegrænset variator og samtidig kun kunne køre 30 km/t ?
Jeg har egentligt ikke noget i mod at køre langsomt men jeg har noget i mod at køre med begrænset variator fordi det larmer mere og bruger mere benzin og slider mere på delene, bruger mere olie osv.
Da jeg så dette billed kom jeg til at tænke på om man ikke kan sætte en plade med hul i eller en ring ved indsugningsstudsen sådan at den indre diameter bliver mindre og der så ikke kan komme så meget benzin og luft igennem.
Jeg har prøvet at sætte nogen plastik ringe over stemplet i karburatoren sådan at det ikke kan komme så højt op men det blev ikke så godt fordi når den så kun kunne langsomt så var den meget langsom til at accelerer hvilket ikke var så smart i et lyskryds.
Kan man have ubegrænset variator og kun køre 30 km/t ?
