Har lige været ud og tage nogle billeder af mit gaskabel.
Jeg ved ikke om jeg har hevet for meget i det men hvis jeg smørre kablet fra den anden ende af metalrøret så kommer det ud her.
Selvom metalrøret sad løst så ville man ikke kunne tage det helt af fordi niplen på enden af wires er meget større end hullet gennem metalrøret.
Her er hvad jeg tror...
Fordi hvis man holder om enden og sprøjter noget ind så kommer det bare ud efter metalrøret.
Det er ikke muligt at hive kablet ud fra metalrøret.
Enden af metalrøret er bukket ind ad. Det er sikkert det er gør at man ikke kan hive kablet ud.Gaskabel fryser
Re: Gaskabel fryser
Det er nøjagtig sådan jeg har smurt mit gaskabel da jeg smurte den, men alligevel fryser den :/scootergrisen skrev:Har lige været ud og tage nogle billeder af mit gaskabel.Det er ikke muligt at hive kablet ud fra metalrøret. Enden af metalrøret er bukket ind ad. Det er sikkert det er gør at man ikke kan hive kablet ud.
Jeg ved ikke om jeg har hevet for meget i det men hvis jeg smørre kablet fra den anden ende af metalrøret så kommer det ud her. Selvom metalrøret sad løst så ville man ikke kunne tage det helt af fordi niplen på enden af wires er meget større end hullet gennem metalrøret. Her er hvad jeg tror...
Men så fik jeg da det på plads
Re: Gaskabel fryser
Lige ringet til min mekanikker, metoden jeg har brugt var rigtigt nok, atlså at fjerne gaskablet fra kaburatoren. Og løse finindstillings skruen der sidder lige under gashåndtaget. Derefter skulle jeg ta' og smøre kablet med olie fra gashåndtaget og så gøre det hvert 15 minut resten af dagen, eller indtil det løber igennem nede ved den anden enden af kablet. Hvilken olie jeg præcis skulle bruge nævnte han ikke, men han ringer tilbage.
Re: Gaskabel fryser
Okay han siger at det ikke er forkert at bruge WD-40 elelr SIlicone Spray eller Låsespray men PROBLEMET ER at alle de væsker er for tynde og for "rensende" siger han.
Han siger at jeg istedet skal tage noget olie som feks såmaskine olie, og kombinere sammen med WD40. Altså først bruge lidt WD 40 og så symaskine olien (grundet til at man skal bruge WD40 først er ifølge ham at symaskinen olien bliver for tyk)
OG DET JO DET! for ved at bruge begge ting er man sikker på at man ikke får en væske der er hverken for tyk eller for tynd som det fryser til is igen.
Re: Gaskabel fryser
Nu jeg har købt mig et nyt gaskabel og fandt endelig en måde at få det smurt på.
Problemet har været at de bøjede rør der sidder på begge ender af kablet ikke holdet sæt så derfor når jeg har prøvet at smørre kablet så er smørrelsen bare kommet ud lige efter det bøjede rør.
Flere billeder af gaskablet : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#gaskabel
Billederne er herfra : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... mor_kabler
Da den del af gaskablet sidder uden for skjoldene så kan man måske smørre kablet mens det sidder i scooteren.
Jeg har prøvet og se om jeg kunne men man skal i hvertfald første afmonter den ende som sidder på karburatoren fordi ellers er kablet for stramt til at komme til.
