Problem med benzintilførsel
- ComicSense
- 5. Rang
- Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
- Køretøjer: SYM Mio 2019
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Problem med benzintilførsel
Lader "siger" den er fuldt opladet. Den er målt til 13.43. Det er da en klar forbedring fra tidligere. Så må jeg bare se om den kan starte
Husk og lad batteriet stå 1 time uden at gøre noget ved det for at få den korrekte måling.
Hvis du måler lige efter en opladning så er volten højere.
Hvis du måler lige efter strømforbrug f.eks. hvis du lige har kørt med elstarteren så er volten lavere.
- ComicSense
- 5. Rang
Har prøvet med et nyt batteri... Den starter stadig ikke.
Kan jeg ha gjort noget da jeg rensede karburatoren... synes ellers alle huller blev renset... ??
Hvad spænding har det nye efter 1 time uden at gøre noget ved det?
Der kan være sket så meget.
Jeg rensede min karburator engang og tørrede den med toiletpapir også var der en lille bitte smule papir der satte sig ved hullet i hoveddysen så den ikke kunne køre så hurtigt.
Hullerne i karburatoren er meget små så der skal ikke så meget til.
Du kan også prøve og holde hånden for hvor den suger luft ind så den bedre kan suge benzin op.
- ComicSense
- 5. Rang
Spændingen er 13.25 på det nye efter en time.
Jeg må bare skille den ad igen og så se hvad der sker.
Tjek at der er benzin i svømmerhuset, at svømmeren er tæt, at membran under indsugningsstudsen lukker tæt, at gnisten er god, at diverse ting sidder korrekt/tæt.
Mærk om der er kompression nok når du skubber ned på kickstarterarmen.
Hold hånden for luftindsugningen så den bedre kan suge benzin op.
Du kan prøve og sprøjte noget ind mens du starter eller mens motoren kører. Tror der er nogen der bruger som der hedder dieselstart. Har ikke prøvet det selv.
Men hvis du engang får motoren til at køre så kan du sprøjte det på udvendigt også stiger den vist i omdrejninger hvis der er utæt.
Eventuelt lav en video hvor du prøver forskellige ting eller tag billeder så kan det være vi andre kan se noget der er galt.
- ComicSense
- 5. Rang
Har forsøgt med startspray. Den starter kortvarigt. Men med fuld gas.... det ændrer intet at skrue på gassen. Tænker at kablet er gået?
Ville nok være godt at tjekke kablet.
Når du drejer gashåndtaget og giver slip skal der selv dreje tilbage.
Du kan tage luftfilterkanalen af karburatoren og kigge ind mens du drejer så kan du se om stemplet bevæger sig op og ned som det skal.
