Låsering faldt ned i motorblokken:S
Re: Låsering faldt ned i motorblokken:S
Den skal helt ned over.
Ellers kan du jo ikke spænde den boltene.
Det kan da godt være at du kan få presset pakningen på pas når du spænder boltene men det kan vel også være at den revner og går istykker.
Men du kan da prøve.
Ellers er det vel bare en forkert pakning du har købt.
Hvis du klippet den i kanten et sted så kan du nok godt få den på ved at vippe den lidt men jeg ved så ikke om den bliver utæt af det men du kan da prøve og se om den er utæt hvis du alligevel ikke kan bruge pakningen til noget.
