Skift af cylinder/stempel på Kymco Super 8
kaspert
Tilmeldt: 5. oktober 2014 15:54
Scootere: Kymco Super 8 4T (45)
Re: Skift af cylinder/stempel på Kymco Super 8
Ulæst indlæg af kaspert »
Ja, jeg har lånt sådan en her til aften, men skal lige være lidt klarere i hovedet inden jeg fyrer den af. Jeg tænker at det i sidste ende nok bliver en kombi af saven, lirken & varmen op, der får den løs.
kaspert skrev: ...er det smeltet sammen
Det tyder det lidt på. :(
Hvis olieforsyningen har virket fint, bliver plejlstang og pind smurt og kølet nedefra, og vil ikke kunne sætte sig, selv om stemplet evt skulle blive overophedet, fx pga mager blanding.
Er det derimod olieforsyningen der har svigtet, så stopper både køling og smøring, og tingene brænder/smelter hurtigt sammen.
Overfladerne bliver ødelagt, og det sætter sig. Det at du slet ikke kan rokke den er dårlige tegn, da den ellers er en let glidepasning med kun plads til oliefilmen.
Den er ihvertfald helt gal, og først når du får den fri kan du se om det er pinden eller plejlstangen der har lidt mest.
Ja, brug masser af varme på plejlstangen, gerne ild, inden du presser. Det kan måske reducere skaderne lidt.
scootergrisen skrev:Som jeg husker det glide stempelpinden let ind og ud af plejlstangen på en tynd oliefilm.
Du kunne prøve og opvarme plejlstangen med en varmepistol også prøve om du kan presse stempelpinden ud med en tang.
Opvarme pejlstangen med en varmepistol?? Det er da helt og aldeles, totalt idiotisk. Husk lige på der er benzin og olie indvolveret. Man fjerner den ene G ring med en spidstang, og bruger så enten en dorn eller en skruetrækker der passer til pinden. Og så banker man den ud, med en hammer (små lette slag).
Katana
Scootere: 2015 Honda Vision NSC50WH 4T - Sort.
Geografisk sted: Randers
Ulæst indlæg af Katana »
jps, Prøv at læse hele tråden en gang mere.
kaspert
Tusind tak for hjælpen alle sammen. Det endte med ikke at være så galt som jeg frygtede.
Først kuren; http://mechanicalhusbandry.com/2010/04/ ... wrist-pin/
Jeg lavede mig sådan en udtrækker, og så kom pinden ud lige så stille og roligt, uden at noget tog skade (andet end pinden).
For reference, hvis nogen skal bruge det: Jeg lavede den af 6 mm gevindjern og 6 mm maskin-møtrikker fra Silvan, plus nogle spændskiver til at holde toppen på plads med. Gevindjernet passer fint inden i stempelpinden, mens møtrikkerne viste sig at være helt geniale: Store nok til at holde på cylinderpinden, men små nok til at komme igennem hullet i plejlstangen. Dermed var det nemt at få pinden *helt* ud.
Så årsagen: Det viste sig ikke at være decideret brændt sammen, selv om olien mere var sort belægning end smørelse. I stedet var der en støbekant inde i hullet i plejlstangen, som ikke var boret/slebet helt væk. Mægtig koloenorm ridse i den gamle cylinderpind, men den skulle jo alligevel ud. Jeg brugte derefter sådan en fil til slibning af motorsavskæder (tynd og rund) og fik slebet det ned, så den nye cylinderpind kunne komme i.
Så fik den en sjat olie, og jeg tappede systemet så tomt jeg kunne, så en sjat til, køre rundt, ud, og så til sidst fyldt ordentligt op. På med det nye stempel, cylinder og resten af motoren. Karburatoren er på, nu venter jeg kun på dagslys så jeg kan få motoren ud igen og sat på resten af scooteren.
Jeg er ret spændt på om den vil starte nu...
Katana skrev:jps, Prøv at læse hele tråden en gang mere.
Har jeg gjort. Er der noget jeg overser??
kaspert
En sidste lille melding: I dag blev de to halvdele skruet sammen, batteriet fik en tur i opladeren, og vroooom!
Tak for hjælpen til alle der bød ind.
Effektenaf den lidt større cylinder var som ventet bedre(!!!!) bundtræk og acceleration, men ikke meget på toppen. Kommer til at skifte mine rullevægte til rent 5, og potentielt også liige fikse begrænsningen i CDIen, nu det rent faktisk kan nytte noget.
