ikke starte
- baksi
- 5. Rang
- Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
- Scootere: giantco stealth d4 (brugt)
- Geografisk sted: jylland , i fredericia
Re: ikke starte
hmm ok må jeg prøve
synes ikke jeg kan se der hvor tændrør sidder
må prøver igen
tak
må prøver igen
tak
- baksi
- 5. Rang
Re: ikke starte
sætter man bare den lader på det batteri , når det sidder på scooter `?
- baksi
- 5. Rang
Re: ikke starte
tændrør findes i 16.18.21 mm hvad for en passer til min scooter de siger det er en 21 mm
nogen der kan hjælpe ?
tak
tak
Re: ikke starte
Kommer nok an på hvad oplader du køber. Læs manualen om man kan sætte den til mens den sidder i scooteren.
Ellers kan du altid tage ledningerne af hvis du vil være på den sikre side.
Der skal en 16 mm tændrørsnøgle til men der følger gerne et tændrørsværktøj med en ny scooter under sædet prøv og se om det stadig er der.
- baksi
- 5. Rang
Re: ikke starte
ok den er brugt , og har kigget ingen ting
Thansen sagde det var en 21 mm jeg skulle bruge
Re: ikke starte
Går ud fra der sidder et NGK CR7HSA i en Giantco Stealth.
Men hvis du siger til dem at det skal være til en Giantco Stealth så kan de vel slå op hvad den bruger og prøv om værktøjet passer i butikken.
Hvis det siger 21 mm så det nok fordi de tænker det er en 2 takt motor med NGK BP7HS som bruger 20,6 mm tændrørsnøgle.
Men det er da en 4 takt motor du har er det ikke ?
- baksi
- 5. Rang
Re: ikke starte
jo det er en 4 takt, har fundet det tændrør i bogen, så må jeg prøve den er ude ,
så det passer ':)
tak
så det passer ':)
tak
- baksi
- 5. Rang
Re: ikke starte
scootergrisen skrev:Hvad for en lyd siger den når du bruger elstarter ?
Tændrøret sidder under tændrørshætten som du kan se hvis du står på højre side af scooteren ved blæseskjoldet og tager hånden ind.
Men hvis den virkede fint for nogle dage siden og den bare har stået stille så er den sikkert bare lidt svært at få igang.
Men prøv og oplad batteriet hvis du har mulighed for det.
Eller mål det med et multimeter og se hvor mange volt det har.
sidder det ovenpå ? synes ikke jeg kan se det
tak
- MSJ1982
- 8. Rang
Re: ikke starte
Hvis den hvæsser med elstart så er det din startkans der er røget ud, eller sidder fast.
Prøv at åbne indtil varator, og tag din startkrans us og sæt den i igen.
At den går ud, lige efter start kan være et afladet batteri, eller kondens, eller ventiler ser skal stilles.
Men man plejer at kunne rede den når den er kommet lidt igang når den bliver varm.
- baksi
- 5. Rang
Re: ikke starte
jo tak
den køre nu ,men ville gerne have nyt tændrør på , man kan ikke se hvor den sidder ,
